涡街流量计选型步骤-口径选择
一般气体和液体的流量范围(20℃,0.101325MPa)
工业控制
1.通常来说,多大管道配多大的表,那么其流量范围和下限流量就被决定了,如内径40mm管道装40口径的涡街表测气体,查上表工况体积流量范围是22~220m3/h,下限工况体积流量为22m3/h,如若该气体是蒸汽,密度4kg/m3(根据温度和压力得出),那么质量流量范围是88kg/h~880kg/h。
2.若该蒸汽管道流量要求能测量到60kg/h,先计算出工况体积流量60/4=15m3/h,查上表可知,40口径表不能满足要求,就需要考虑管道缩径,用32口径的表了,注意压损的增大。
3.若您不知道工况体积流量,需先将液体质量流量或气体标况体积流量或蒸汽的质量流量转为工况体积流量,计算您所需的最小工况体积流量(若已知管道最小工况体积流量,就直接进行第4项)。
如:液体需测最小流量为10t/h,其密度1000kg/m3,最小工况体积流量10t/1000=10m3/h。
气体需测最小标况体积流量为10Nm3/h,其压缩比B为2,最小工况体积流量10/2=5m3/h。
蒸汽需测最小质量流量为100kg/h,其密度4kg/m3,最小工况体积流量100kg/4=25m3/h。
4.计算出的最小工况体积流量要大于上面表格中的下限流量(m3/h)。
如:液体最小工况体积流量10m3/h,选80口径。
气体最小工况体积流量5m3/h,选15口径。
蒸汽最小工况体积流量25m3/h,选40口径。
5.请您优先考虑下限,我们表上限较高,一般不用考虑。
6.考虑您订的表能否满足极限压力和极限温度的要求,确认现场安装环境直管段够不够等。
7.压缩比B=(P表+P当)*293.15/((273.15+t)*0.101325),P当为当地大气压(MPa),P表为表压(MPa),t为温度(℃),更严格计算,请将上面表格数据转为实际工况流量范围。
8.实际工况流量计算理论上应该比较复杂,愿高手指教,不胜感激!!!感兴趣的朋友,请参考横河涡街流量计说明书(气体部分,0℃,1atm),其意思是说,随着表压增大(温度不变0℃),气体密度增大,下限工况流量变得更低,反之亦然,这也是涡街流量计很难测量低压氢气的原因吧。
9.以上由威海斯普仪表有限公司分享,转载请注明出处。
审核编辑 黄昊宇
