网络/协议
IPv4地址即将耗尽一事引起各方关注,新浪科技获得的信息显示,虽然预计下个月国际IPv4地址将分配完毕,但国内运营商等持有的IPv4地址最长还能支撑5-6年,而IPv6在国内的发展仍然处于早期阶段。
据悉在IP地址匮乏的情况下,运营商将被迫普遍使用地址转换方式,可能造成国家信息化的网络基础设施运行效率低下、稳定性差,无法有效管理。而这也可能造成用户上网费用上升、访问现有互联网资源和服务受限等问题。
相关专家指出,用户普遍使用使用私有地址或动态地址进行通信,会在一定程度上影响视频点播、网络电话等网络服务的充分使用。另外,私有和动态IP地址容易造成安全问题,也给净化网络环境带来了相当大的管理难度。
关于IPv4耗尽和IPv6部署等问题的详细解答列写如下,相关信息主要由中国互联网络信息中心(CNNIC)、万网等机构和企业提供。
IP地址耗尽解读:
疑问:IPv4地址何时耗尽?
解答:国内最长还能撑六年。
来自CNNIC的数据称,截至到2011年1月24日,IANA(互联网数字分配机构)地址池剩余7个A的IPv4地址(即1.17亿),预计在今年2月分配完毕。截至到2010年12月底,我国持有的IPv4地址数量为2.77亿个。
中国的IPv4地址主要是通过几大网络运营商和中国互联网络信息中心申请到的。在我国拥有的IPv4地址中,运营商手中仍掌握部分IPv4可以使用,根据运营商网络和业务的不同情况,有的运营商手中的地址可以支撑未来5-6年,有的则只能支撑1-2年。
疑问:IPv4耗尽对行业影响几何?
解答:造成网络基础设施运行效率低下、稳定性差,无法有效管理
IPv4地址资源耗尽对我国互联网发展影响非常大,现在中国互联网正在爆炸式发展,中国网民增长迅速,IPv4地址的匮乏将会严重制约互联网在我国的普及,也会制约新业务、新应用的开展,以及影响我国网络基础设施安全和稳定。
由于IPv4地址即将耗尽,网络新业务、新应用的开发及规模性的部署就会受到限制,比如网民同时在线人数受限,网民将不能充分使用一些基于公有IP地址的互联网服务。另外,IP地址资源的紧缺与各国加速争抢形成恶性循环,最终成为产业规模的瓶颈。
对整个国家信息化基础设施而言,受制于IPv4地址的匮乏而被迫普遍使用地址转换方式,将可能造成国家信息化的网络基础设施运行效率低下、稳定性差,无法有效管理。
疑问:IPv4耗尽对用户影响几何?
解答:影响视频点播、网络电话等服务的充分使用。
对用户来说IPv4地址资源耗尽,可能涉及上网费用上升,因为运营商会采取一些应对措施,这个时候会带来一些成本让用户上网成本提高。对新入网用户来说,如果分不到IPv4地址,那么访问现有的互联网资源和服务将受到很大限制。
其次,从网络基础设施性能和稳定性上看,IP地址的匮乏可能迫使人们普遍使用私有地址或动态地址进行通信,地址转换设备易形成网络的单点故障点和性能瓶颈,造成国家网络基础设施运行效率低下、稳定性差;另外,私有地址不是合法地址,不能出现在公共网络中,网民将不能充分使用一些诸如视频点播、网络电话等端对端的互联网服务。
总之,对于中国普通网民而言,如果运营商没有IP地址可供分配就无法发展新的用户,将影响网民的正常上网浏览,网络应用规模也会大受限制。
疑问:动态IP地址有何不足?
解答:网络信息安全问题大多都是钻了地址隐藏无法有效追查的空子。
从信息安全来看,私有和动态IP地址容易造成安全问题,例如网络垃圾邮件,网络入侵/攻击(包括木马),网络诱骗,网站欺诈、恶意发布虚假信息等网络信息安全问题大多都是钻了地址隐藏无法有效追查的空子,给社会造成了巨大的损失,也给净化网络环境带来了相当大的管理难度。
共享IP在面对DDoS(分布式拒绝服务攻击)攻击时,将可能因为遭受攻击或IP被屏蔽而有许多无辜的用户被牵连和伤害;也会因为某个用户发垃圾邮件被AntiSpam(反垃圾邮件)组织屏蔽IP而使其他用户无法正常使用此IP的服务。
用户的应用无法通过IP来直接访问或调试,易用性和灵活性差。而且这种方式不利于SEO,非独立IP一般对搜索引擎不友好,太多域名共享一个IP会可能造成被降权,不利于网站的自然排名。
疑问:IPv6有什么优势?
解答:地址多,更安全。
IPv6的地址资源是Ipv4的8×1028倍,能让计算机、外设、家用电器、通讯工具等都拥有独立的IP地址,这将让互联网真正成为资源联结与配置的纽带,也可以作为物联网实现的基础。
IPv6协议的另一个优势在于安全性,IPv6包头固定为8个必要的字段,从技术层面杜绝了目前通过仿造源地址而实施DDOS攻击的可能性,这是针对DDOS攻击最本质的解决方案。
疑问:向IPv6转变已到何种进度?
解答:产业链不完善,还处于形成阶段。
截至2010年12月底,我国IPv6地址数量为401块/32(2的96次方个),占全球已分配IPv6总量的0.29%。与IPv4网络相比,目前IPv6网络在我国的发展仍处于早期阶段,还没有进入到广泛部署实施阶段
当前我国IPv4向IPv6过渡的战略还面临数重挑战:首先,IPv6产业链还不完善,还处于产业发展的形成阶段;IPv6网络部署上,我国网络运营商基本完成了骨干网络IPv6改造的进程,骨干网上的网络设备基本都支持IPv4/IPv6双栈。
但我国IPv6网络发展集中在骨干网层面,向城域网和边缘网络延伸不足,难以为IPv6特色业务的开发和规模商用提供有效平台,相应的IPv6终端也比较少。由于运营企业大量采用私有地址,对于发展IPv6用户并不积极,直接影响了其他产业环节的IPv6投入力度;没有形成统一的全国性地址管理分配机制。
此外在技术上,IPv4和IPv6的互联互通是一个大问题,当前的互联网应用仍都在IPv4网络上,如果不能很好的解决IPv4和IPv6的互联互通的问题,IPv6将成为孤岛、无法得到实质性大规模推广。
