停止进行基于纸张的PCB布局审查
您的电子设计师在内部合作时是否仍然依赖电路图打印输出?还是他们都在抱怨必须放大和缩小并在 PDF 中搜索细节是多么乏味?高度复杂的系统是从小型化的电子产品中开发出来的,但是当来自不同部门的专家在开发过程中进行协作时,他们仍然依赖于纸质的计划和图表。这在数字时代已经完全过时了。
  前提是明确的:在整个开发生命周期中,从最初的电路图到最终产品,数据由各种专家使用不同的系统进行编辑、导出和导入。转移、进口和出口可能会出现错误。工具链中潜在的破坏性媒体冲突是整个行业的弱点。开发、布局设计、电路板制造和组装、质量保证、采购和分销都将在同一个产品上工作,但将使用专注于非统一数据格式的不同方面的各种系统。
  从网络列表到将要安装 PCB 的外壳的 3D CAD 数据;与电子产品相关的所有内容都以数字格式提供。挑战在于找到一种仅过滤相关信息并对其进行准备的方法,以便可以对其进行讨论和用于决策。
  有一种行之有效的方法可以将您需要了解的有关开发项目的所有信息汇总在一个文件中——数据格式 ODB++。它被开发为一种标准,用于提供和传输从设计到制造的电路板设计信息,以及跨各种 CAD 和 CAM 供应商的设计工具。使用 ODB++,所有 PCB 生产数据都可以存储在一个数据记录中。这不仅适用于布局,还适用于组件元数据、放置位置等。因此,数据存在,只需要使用它。
  作为 ODB++ 解决方案联盟和 IPC-2581 联盟的成员,EasyLogix 一直在开发一种名为 PCB-Investigator 的工具,它可以可视化产品数据的任何方面。作为用于审核过程的独立 CAD 系统,对于某些人来说,这个想法并不总是很直观。我推荐的方法只需要一个很小但非常有效的流程更改:需要在 ODB++ 中维护普遍有效的数据记录。
  每个专家继续在他或她各自的 ECAD 和 MCAD 系统中工作,但项目的绑定和最新版本存储在 ODB++ 中。还有更多:可以通过数据跟踪整个产品生命周期,只需按下按钮,版本和变体就可以进行比较,由 PCB-Investigator 以 2D 和 3D 视觉呈现。
  通过在每个开发阶段使用一组数据,无纸化审查流程提供了更多流程优势。过去是一个严格的顺序流程,即一个项目从一个部门传递到下一个部门,现在可以通过同步工作流程加速。
  发现错误所花费的时间越长,其代价就越大。例如,如果焊膏印刷或拾放专家能够在早期阶段从布局数据中识别出潜在的关键星座,则可能会节省原型设计并加快上市速度。
  在 PCB-Investigator 中使用 ODB++ 的未来发展侧重于仿真。例如,只需按一下按钮,即可随时轻松执行漏电流分析或高精度热模拟。以前,许多质量控制方面必须由专家进行,并且只有在完成一块板后才能进行。现在,它们与设计数据的任何其他 2D 或 3D 视图一样容易获得。
  审核编辑:郭婷
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • CAD
