Littelfuse几款代表性产品
LED照明之所以能替代传统的照明方式,在于这种固态照明技术可提供更高的能量效率、更长的使用寿命和更多的控制功能。得益于LED照明相关技术的快速发展和广泛采用,2021年LED照明的市场总量已经达到555亿美元,而2022年到2030年间的复合年增长率则高达10.5%。
随着5G、Wi-Fi、人工智能、物联网等技术不断发展,LED照明势必将通过有线或者无线的方式融入物联网,从而具有更多的智能,实现与包括人在内的外部环境互动。因此,作为物联网的一部分,广义而言,LED照明已经不再是独立的照明设备,除了驱动系统外,还带有传感器、数据传输和处理以及控制的复杂系统,其重要性不言而喻,需要根据具体的应用和市场需求选择设计方案。
Littelfuse在LED照明行业具有多年的产业经验,积累了丰富的技术,并形成了广泛的产品组合。下面介绍几款代表性产品。
1.      Xtreme 系列
Xtreme 系列径向引线压敏电阻可用于需要承受多次浪涌脉冲电流的户外LED照明应用。Xtreme电阻系列有六个标称盘尺寸: 5mm、7mm、10mm、11mm、14mm和20mm。额定电压: 130Vac ~ 680Vac.
主要功能与特色:
高工作温度: 125°C
高浪涌能量/电流吸收承受能力
安全认证: UL和IEC
通过符合IEC 61051-1的针焰测试(Needle Flame Test)
符合RoHS标准,不含卤素,不含铅
2.      LSP10GIHP 系列
该系列浪涌热保护器件采用了Littelfuse热保护压敏电阻技术,即便在压敏电阻寿命即将结束,或者持续过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在灾难性故障和火灾发生时提供额外保护。LSP10GIHP 系列可用于室外及商业LED照明、道路照明、交通照明、数字标牌等领域。
主要功能与特色:
低限制电压(MLV)和低电压保护水平(Up)
20kA最大放电电流(Imax)8/20µs
符合美国能源部市级固态路灯联盟规范
符合ANSI C136.2-2015极端水平和ANSIC82.77-5 C High类(20kV、10kA组合波浪涌)要求
通过UL 1449和IEC 61643-11/EN61643-11 认证
3.  PLED 系列 - 6、9、13、18系列开路LED保护器
当LED阵列中某个LED发生开路故障时,PLED系列保护器可提供一个旁路电路,从而确保整个LED阵列继续工作。PLED系列产品有两种贴片封装方式,即DO-214和四侧无引脚扁平封装(QFN)。其QFN的小尺寸、芯片级封装(CSP)是用于密集型电路板的理想选择。
主要功能与特色:
芯片级封装(CSP),符合RoHS标准
较小尺寸(QFN)
SIDACtor技术
适用于工业照明环境4
支持高达10kHz的开关速度
当故障LED被替换后可自动复位
4.      CPC9909 LED驱动器
CPC9909 是一款低成本、高效率、离线型、高亮度LED 驱动器,采用 专有的SOI 高压 BCDMOS工艺制造。该驱动器有一个内部稳压器,使其能够在 8VDC~550VDC 范围内工作,可适用于广泛的高亮度LED应用。
CPC9909 采用脉冲频率调制 (PFM) 和恒定峰值电流控制机制,使驱动器在大于50%的占空比下运行,而不会出现开环不稳定或次谐波振荡。LED 调光可以通过在LD 引脚施加一个小的 DC 电压,或者通过向 PWMD 引脚施加一个低频 PWM 信号来实现。
审核编辑 :李倩
