锂电池为什么会鼓包?
电池在使用不当和应用不匹配就会出现风险,只是这是风险概率很小。但是一旦爆炸,容量越大的锂电池爆炸的威力就越大。为了防止锂离子电池过热,甚至爆炸,我们会在锂电池内建了许多自我保护的机制和装上保护板。
锂电池鼓包的原因:
1、锂电池制造水平的难题是电极镀层不均匀,生产工艺不平整。
2、短路故障的短反射,转化为大量热量,导致电解液溶液溶解汽化,引起锂离子;
3、电池组长期不使用,也会产生鼓包现象,因为气体在一定水平上是导电的,所以放电时间等于可充电电池的正负直接接触。
4、锂电池充电器质量差。充电头采用虚假或不良的电子装置制成,热量大,主要参数不准确,无法控制蓄电池充电限制器
5、电池充电时间太长。如果过多的电池充电会导致大量的蒸汽冲洗电极,使活性材料内的锂电池脱落,减少电池循环次数,加速充电电池缺水率,危及锂电池的溶解,使电池温度升高,使其充满鼓形。
审核编辑 黄昊宇
