锂电池容量怎么计算?常见的18650锂电池容量有多大?
18650锂电池的容量最大能做到多少毫安时,还是一个很值得探讨的一个问题,因此一直受到众多从业者的关注,这几年来中国各个锂电池生产厂家技术都有所提升,不断的实验研发,容量也慢慢的有所提高。
常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充电截止电压为4.2v,磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,放电截止电压为3.6v,容量通常为1200mAh-3350mAh,常见容量是2200mAh-2600mAh。
如果容量型2000mAh动力型18650锂电池就只有1000mAh5、普通容量型18650锂电池充电电压最高是4.2V,动力型18650锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通容量型18650锂电池标称电压是3.7V,动力18650锂电池标称电压是3.2V。
在现实生活中的18650锂电池的容量最高的实验室可以做到3500mAh,但没有批量市场也没有卖。目前市场上批量卖的有2950mAh,这个容量的电池就是被人们称为3000mAh的,这个容量的基本上都是进口的。
18650锂电池容量越大,则使用时间越长,可以为用户提供更长时间的供电,但在同一体系下,18650锂电池容量高会带来价格高的负面作用,所以,容量和价格平衡非常重要。
锂电池容量
18650锂电池
锂电池容量怎么计算?
锂电池容量(C)的计算方法:容量C=放电电池(恒流)I×放电时间(小时)T
反过来:放电时间T=容量C/放电电流(恒流)I
如果已知电池的标称电压(V)和标称容量(Ah),可以通过计算得到额定能量的数值,公式是:Wh=VxAh比如说一个12v20ah锂电池,额定能量就是12×20=240;一般来说,标称电压和标称容量都会标记在电池上。
18650锂电池的容量与型号尺寸有关,取决于电池的厚度、宽度与长度。另外还与电池的材料及大小有关。锂电池容量的实际计算公式很复杂,与体积不是线性的关系。需要考虑到诸多的因素,如材料不同,对实际容量影响很大,尺寸越大,容量/体积比值也越大。
审核编辑 黄昊宇
