鸿元智通工业级HM-3568主控模组获颁OpenHarmony生态产品兼容性证书
开源项目 OpenHarmony是每个人的 OpenHarmony
鸿元智通 HM-3568 工业级主控模组及开发板顺利通过 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”) 3.1 Release 版本兼容性测评,获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。
模组
兼容性证书
本次通过兼容性测试的 HM-3568 主控模组及开发板,是业界推出的一款可商用的工业级核心板。HM-3568Coreboard 具有宽温、超薄超小设计、强高频特性等特点,能够直接用于产品开发及商用;HM-3568CarrierBoard 涵盖丰富的接口和外设,满足大部分产品的需求。同时,HM-3568 全面支持 OpenHarmony 3.1 Release 版本,并会跟随 OpenHarmony 社区持续更新。
可产品化商用的工业级主控模组:
HM-3568CoreBoard
●基于瑞芯微 64 位处理器 RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能 NPU,板载四核 64 位Cortex-A55 处理器采用 22nm 先进工艺,主频高达 2.0GHz。
●宽温特性:宽温版本支持 -20℃ to 75℃,确保在各种环境中工作稳定可靠。
●超薄超小设计:45mm*58mm,底板之上只增加 4.2mm 高度(连插座在内),满足智能平板等产品对尺寸的要求。
●优良的高频特性:从器件布局、器件品质、布线、接口等方面全方位综合设计,确保高频性能满足 PCIE、USB、HDMI 等高速接口的要求,充分发挥 RK3568 芯片的潜能。
●牢固可靠的连接方式:采用三个 B2B 高速连接器与底板连接,配合四角四个紧固螺丝,确保核心板与底板连接牢固可靠。
HM-3568主控模组正反面
接口接口外设全面的底板:
HM-3568CarrierBoard
●接口丰富:满足大部分产品需求,客户只需做减法。●所有外设驱动全面完成OpenHarmony适配:包括 MIPI 屏幕显示、HDMI 显示、MIPI 摄像头、以太网接口、WiFi、蓝牙、 M.2 4G/5G 模组(支持通话和上网)、USB HOST、SATA、Speaker、 Mic、耳机、SD 卡、UART、G-sensor、GPIOs、北斗。
HM-3568底板正反面
鸿元智通工业级 HM-3568 主控模组及开发板此次全面通过了 OpenHarmony 的兼容性测评。HM-3568 开发板可以帮助开发者在开发板上实验开发、快速验证和开发相应软件等功能;同时还能使用核心板进行智能硬件开发,大大缩短产品研发周期,加速基于 OpenHarmony 产品的市场化进程。
外设资源丰富、性能强大的 RK3568 芯片备受业内外关注,本次工业级HM-3568主控模组及开发板的推出,强大的工业级特性降低了 OpenHarmony 设备准入门槛,为加速 OpenHarmony “点亮”亿级行业设备的进程注入了全新动能。
OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,由开放原子开源基金会 OpenHarmony 工作委员会负责运作。目标是面向全场景、全连接、全智能时代,基于开源的方式,搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台,促进万物互联产业的繁荣发展。兼容性测评是统一生态建设的关键一环,保障开发板、设备、软件发行版等 OpenHarmony 产品在统一技术底座支持下的互联互通。
深圳鸿元智通科技有限公司是一家专注于 OpenHarmony 解决方案行业应用的创新型企业,具备底层适配、OS 优化定制、组件算法开发、硬件设计及生产的端到端能力,基于 OpenHarmony 3.1 Release 版本开发出业界领先的、端云融合架构的 HarmonymetaOS 发行版,并已服务于公共安全、环保、水务等多个领域。
原文标题:鸿元智通工业级HM-3568主控模组及开发板通过OpenHarmony兼容性测评
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
