博实结BSJ-GF08R经获得新国标GB/T19056-2021检测报告
2022年7月,公安部发布的《汽车行驶记录仪》GB/T19056-2021(简称‘新国标’)正式实施。新国标的实施对商用车行驶记录仪有了更加全面指导性,新国标数据采集为道路交通事故调查、分析提供更加具体、可靠、全面的行驶记录数据,同时对智能视频技术在商用车领域的应用具有极强的促进作用。
新国标--重要变更点
增加视频功能
基于安全监控和视频数据记录需求,结合JT/T 1076-2016《道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求》标准,由单纯的车辆状态和位置记录,上升到视频监控记录要求。
增加灾备防护
采用灾备存储器,以达到防水、防尘、防火、防爆等高可靠性要求,保障数据存储安全要求,便于对突发事故进行溯源和改善。
调整数据采集方式
原方式:采用现场打印和DB9接口有线采集。该方式不利于提升整机的防水和防尘等级,并且占用设备空间大,不利于整机尺寸控制,特别是增加灾备存储以后,设备体积更加紧张。
调整后:采用蓝牙方式,提升传输速率,减小设备内部空间要求,提升防水防尘性能等。
统一主连接器
记录仪不同厂家的接口和定义不同,造成供应商管理难度提升,重复开发和资源浪费,不利于行业良性发展。统一为欧标32pin连接器和国家标准定义,可规范产品设计,提升开发效率和产品复用率,降低供应商管理难度。
新国标一体机
BSJ-GF08R
博实结科技是国内最早从事卫星定位监控行业的国家级高新技术企业之一,公司多年来积累了丰富的车载监控行业经验,目前,BSJ-GF08R已经获得新国标GB/T19056-2021检测报告。
1、符合新国标GB/T19056-2021要求。
2、符合交通部部标JT/T794、JT/T808、JT/T1076、JT/T1078 4G视频监控要求。
3、可扩展如苏标、粤标、川标等各地主动安全标准要求。
新国标一体机GF08R是一款集定位、2G/3G/4G通讯、车辆远程监控、ADAS、DSM、BSD于一体的多扩展性、高性价比车载监控终端。内置了 GPS /BD模块、4G模块、音视频编解码SOC,支持8路1080P音视频输入及SD卡、磁盘录像存储,终端集成ADAS高级驾驶辅助系统、DSM驾驶员监测系统,音视频等数据可通过4G网络实时传至平台了解车况信息。可外装油量采集设备、温度采集设备;支持多IP、IC卡登签、实时监控、拍照等功能。
新国标检测报告
此次新版国家标准GB/T 19056—2021《汽车行驶记录仪》的实施,将极大推动视频及智能技术在商用车领域的应用。博实结作为国内早期从事汽车行驶记录仪的高新技术企业,将继续为商用车车企、行业用户等提供汽车行驶记录仪产品配套及解决方案。
原文标题:喜讯!博实结汽车行驶记录仪(BSJ-GF08R)通过新国标检测
文章出处:【微信公众号:博实结】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
