OLED屏性能的六大测试方法
光电显示
1096人已加入
  亮度测试方法
  由于OLED是自发光显示器件, 在实际工作时, 只有一部分像素点亮, 在测试显示屏亮度时,除了全屏亮度外, 还提出了4%窗口亮度的概念来表征OLED屏的时间平均亮度。
显示器件
  功耗消耗测试方法
  在功耗消耗测试方面, 为了突出的自发光特性, 体现和在功率上的差异, 提出了根据的实际显示应用情况,在测量时适当地降低全屏亮度。
  例如: 在测试电视、数码相机和手机显示时, 采用的全灰色屏的亮度分别为15% 、20% 、30% 、4%、和的窗口亮度。对于使用大量白色背景的显示屏, 应采用最大全白屏亮度的60% 。该测试方法更好地体现了自发光、功耗低的特性。
  暗室对比度
  在测量暗室对比度时, 除了沿用检测时使用的全屏暗室对比度的测试方法外, 结合自发光的特点, 还提出了新的4%窗口暗室对比度的概念。测试图样如图所示。
  测试暗室亮度时分别依次点亮A1—4窗口, 并记录PO点的亮度, 将次测试所得的亮度平均后与4%窗口亮度做对比。
显示器件
  亮室对比度
  OLED为自发光器件, 在较强的光照环境下仍具有较高的对比度, 适用于多个工作环境。这是OLED无可比拟的特性之一。
  如何评定在亮究讨论中存在较大的争议,后来又提出了光谱辐亮度系数法的测试技术, 该技术已正式进国际标准中。
  运动图像的评价
  OLED的响应速度快, 响应时间仅为微秒级。但是,随着对运动图像评价的不断深人研究,
  各国的专家意识到单纯用响应时间不能客观地评价运动图像的显示质量, 进而提出了引入运动图像响性运动图像分辨率评价运动图像的方法。
  但是, 由于OLED的驱动方式还不确定,对其对应的运动图像评价方法仍在讨论和细化中。运动边界模糊、视角、串扰和闪烁等都在图像质量参数级别划分的“ 图像质量测试方法” 的测试标准中。
  寿命测试
  OLED的寿命曾严重的制约其发展。由于的封装及材料特性, 潮湿渗水及高温对其寿命均产生较大的影响。
  对的寿命进信息技术与标准化行测试的条件如何选定仍在讨论中。此外, 目前寿命通常以亮度衰减至起始亮度一半所需的时间来计算定义。
  但是根据在年国际显示信息年会上发表的研究成果, 该公司可以使OLED屏手机显示6种不同的图案,用人眼对于画面质量跟操作时间所造成的亮度衰减及烙印现象的感受度进行评估。发现当画面亮度衰
  减超过5%时,人眼可判断出画面与原始画面的差异;而当画面亮度衰减10%时, 人眼对于画面开始产生不舒适感,是否仅以半亮度寿命来来评定OLED寿命,还尚未确定。
  柔性OLED测试
  可实现软性显是最为吸引人的特性之一。但在实现软性显示方面,存在着平整性差,无足够能力充分抵抗外界的杂质和气体的缺点、同时, 柔性屏的弯曲角度、弯曲次数等, 都对柔性显示器的显示特性及寿命产生影响。如何评定柔性显示屏的性能,还尚在评定当中。
