Mentor
明导国际(Mentor Graphics)宣布在Olympus-SoC布局绕线系统中,推出崭新的任务导向型平行处理技术,该项技术允许系统平行执行时序分析与优化的工作,在8个CPU的硬体环境下,可将时序分析所需的时间缩减至原先的七分之一,同时将最佳化工作所需的时间缩减至四分之一。
在非常紧迫的产品上市时间表的压力下,最新的IC设计工作为了达成实体设计收敛,对硬体系统运算能力的要求有如指数曲线般地快速增加。如同摩尔定律的预测,设计的规模不断地增大,再加上必须在众多设计模式与边界条件限制的环境下考量生产过程中的变异性与信号完整性问题,使得设计收敛的要求更加复杂化。
最佳的方法来加速整个流程就是必须在流程中最需要高速运算的部分──也就是时序分析及最佳化相关的工作──完全发挥多核心处理器的运算能力。然而,传统的布局绕线器在时序分析系统的核心架构上并不能完全运用多处理器的计算能力,严重地限制了在多核心平台上的利用效率。
面对挑战,Olympus-SoC布局绕线系统开发了一套任务导向型平行处理的关键技术来处理这个问题。明导的任务导向型平行处理技术是微粒型(fine-grained)非闭锁式多线程技术,该技术为业界首创实现了在布局绕线器的时序处理核心中,平行处理IC设计流程中计算量负担最沉重的时序分析以及最佳化两大步骤。
一个精简的资料库结构搭配无数目限制的虚拟时序图(virtual timing graph)使得Olympus-SoC本身就自然的能够十分有效率地处理复杂的MCMM分析。为了完全发挥先进多核心处理器的效能,Olympus-SoC系统使用了尖端的资料流分析技术,在多CPU环境下平行处理电阻电容抽取、延迟分析、MCMM信号完整性分析、时序分析及功耗分析等各项工作的同时,避免了传统架构下经常可见的因为资料闭锁或同步所带来的效能损耗。
此外,该项新技术也能够针对个别的设计在个别的IC设计步骤中自动地决定最佳的分割策略(partition)及采用微粒型或粗粒型平行处理技术,来确保最佳的成果品质(QoR)及最短的周转时间(TAT)。当更多的CPU加入Olympus-SoC的环境里时,Olympus-SoC系统几乎以线性比例提升处理效率,使得用户即使在面对最大规模的设计时,依然能够在预定的作业时限内准时完成工作。
「在市场上居于领先地位的客户们正持续地转向Olympus-SoC的解决方案,以获致最佳的成果品质与最短的设计时程。」明导国际副总裁暨design-to-silicon部门总经理Joe Sawicki表示:「目前市场上的布局绕线工具多半自豪地宣称拥有multithreading (多线程)及multitasking (多重分工)的能力,但是没有产品能够像Olympus-SoC一样在系统核心里具备平行时序分析的引擎来快速处理MCMM分析与最佳化,而这正是决定最终达到设计收敛所需总时数的关键。」
