多通道电子负载的功能特点
源仪电子多通道电子负载有很强的测试功能,广泛应用于各种电源、LED驱动、电池、充电器、适配器等领域。如此受欢迎,多通道电子负载有哪些功能特点呢?
1、 多通道电子负载模组化设计,不同功率的电子负载模组可自由组合,同一电子负载控制外框可达8个通道,适合多组输出开关式电源供应器的测试;
2、 多通道电子负载可以在设定的模式下显示电压、电流,可以代替数字电压表使用;
3、 每个电子负载模组采取隔离与地浮接方式,避免造成短路回路;
4、 电子负载面板具有储存记忆功能,可设定高达100组测试参数及状态的储存,便于日后使用;
5、 多通道电子负载有三种工作模式:定电流(CC)、定电压(CV)和定电阻(CR);
6、 多通道电子负载在设定为定电流(CC)模式或者定电阻(CR)模式时,允许多个电子负载模组并联使用。此时电子负载的功率是所有并联负载模组功率的总和。此并联功能适合大功率单路输出的测试;
7、 电子负载控制外框内置风扇控制电路,随电子负载拉载功率的变化调节风扇转速。由于风扇并不是长期处于高速运转状态,从而可以降低风扇噪音,提高了风扇的寿命;
8、 多通道电子负载主/从界面的设计,可同步执行多组电子负载模组拉载的应用;
9、 每个电子负载模组都具有自身保护机制,包含过电压(OVP)保护、过电流(OCP)保护、过功率(OPP)保护、过温度(OTP)保护和反向(REV)保护;
10、多通道电子负载在开机测试前会自我检测,检测内容包括出厂设置的交流输入电压是否正确,输入电源接线是否正确,电子负载模组安装是否正确以及可使用的负载模组数量、负载的软件版本等;
11、电子负载控制外框有GPIB通讯端口和RS232串口,可进行远程编辑控制。
审核编辑:汤梓红
