汽车空调风门模式设计方案解析
汽车电子
2448人已加入
  随着汽车行业的快速发展, 乘客对舒适性的要求也越来越高, 如何提高乘客的舒适性, 成为汽车设计公司关注的焦点。空调作为保证舒适性的最重要的产品之一, 尤其空调模式盘由于同时控制着吹脚、吹面、除霜三个风门运动, 其的运动轨迹是三个风门运动的耦合, 设计难度大, 精度要求高。随着科学技术的高度发展, 传统的AUTOCAD 在三维设计产品开发上越来越不能满足人们的需求, 不仅开发时间长, 而且往往只在制造成品时才能发现问题, CATIA模式仿真模块利用了“角度-时间”这一对应的曲线法则,可有效地控制在进行空调模式切换之时各风门离开当前模式、进入下一个模式和在下一个模式保持的时间,可有效避免由此而引起的噪声问题,极大地降低了开发成本, 有效的保证了空调设计的可行性和合理性。
  汽车空调风门模式设计要素
  一、 基础知识
  空调HVAC总成的模式总共有吹面、吹面吹脚、吹脚、吹脚除霜、除霜,五种模式。而空调的风门通常有2~3个,要取到前述的五种模式,需要通过一个机构将各个风门的动作协调起来。
  二、风门模式要求的功能和要素
汽车电子
  1. 由于受控制侧动作的影响,主操纵杆的停止位置存在偏差。设计时有必要设计出富余空间。 (主操纵杆角2°)
  2. 由于发生副操纵杆的速度变化剧烈,噪音和难于操作,所以变曲点的边缘应该用圆滑的R进行相连。 (R6销直径5㎜时)
汽车电子
  3. 风门动作角设计时,为减少操纵臂的由于缝隙松动而导致实动角减少和压缩壳体及两侧,使壳体两侧更薄。操纵杆侧角度比壳体的风门动作角度大2°。
汽车电子
  理论行程为60°实际总行程应为两侧各加2°富余量,避免风门由于旋转和样件误差造成风门关闭不严的隐患。
  基于CATIA模拟仿真进行空调运动机构设计应用实例
  一、利用CATIA进行空调运动机构设计需要以下步骤
  步骤一:确定所需要设计的HVAC总成中风门位置信息
  步骤二:确定模式调节时,风门位置和调节时间的关系
  步骤三:生成轨迹线,完成空调模式盘的设计
  步骤四:提取模式盘凸轮槽中心轨迹线,进行仿真分析验证
  二、模式风门角度定义
  2.1 风门位置示意图
汽车电子
汽车电子
  吹脚风门角度定义
  模式盘(102度)初始位置吹面
  三、在CATIA模拟仿真进行模式盘设计
  3.1将3D产品零部件在DUM模块进行运动副设计
汽车电子
  结论与展望
  CATIA建模与模拟仿真有效的验证了模式盘及机构的有效运行,确保开发的有效性和合理性,为优化空调系统模式控制提供了依据,并且此类仿真方法可以拓展其他领域,为产品的可开发提供新方法,提高产品设计的效率和质量
  参考文献
  1.王国义, 南文虎, 肖根先。基于UG运动仿真的汽车空调设计[M]。 甘肃科技。 2009第17期
  2. 潘文斌。 CATIA V5中文版设计基础与实践。 机械工业出版社: 北京 2012
  作者简介
  许振华 祖润青 马建文 吴远培
  长城汽车股份有限公司技术中心
