智能毫米波雷达技术,人体存在传感器应用,智能感知控制方案
在某些特定的场合比如图书馆,办公室,(基本上是坐着不怎么动,怎么来控制灯和空调的常开常闭),这就需要一个检测静止人体传感器来感知控制。
目前市面上绝大部分传感器的原理都是红外热释电效应,但飞睿智能雷达感应器采用的是雷达探测原理,可以实现静止人体的检测。
雷达传感器从原理上即具有明显的误触发低,感应区域大,精准有效触发的优势。可穿透雨雪雾,玻璃亚克力等材质,不受恶劣环境如温度,空气等环境影响也能够做出高颜值的外观。
相较于传统红外传感器,雷达人体传感器,能够检测到例如翻书、低头等小等微动及人体存在。当然正常的人体绝对静止不动是不可能的,说得准确一点就是人体微动幅度很小。
传统红外传感器由于工作原理限制,无法对恒定的红外辐射进行探测和感知。所以在例如深夜读书、如厕等场景,雷达人体传感器的侦测效果更为精准。
除了能够精准感知人体外,雷达人体感应器的另一大优势在于侦测范围更大。
人体呼吸存在传感器,利用毫米波雷达技术,针对不同环境特点(空间大小,环境复杂程度)精选合适的ISM雷达频段。
通过人体进入环境后的距离,相位,呼吸,心跳等电磁波反馈信号数据进行特征提取,深度算法比对处理,进而分析环境中是否有人体存在。
不仅可以感知动态人体,还可以精准感知静态体征,在挂高3米的场景下,可以有效侦测到40平方米环境内人体的呼吸,超过100平方米的大动作。
随着用户对全屋智能体验需求逐渐多样化,简单的人体感知已经无法满足消费者的需求。将毫米波技术应用在人体传感器上,将为全屋智能实现主动智能带来精准的信息输入。
人体呼吸存在传感器,支持主流的通讯协议,达到设备联动的效果。在酒店、公寓、办公环境以及智能家居等场所有着广泛应用,真正地做到节能智能。
在深夜如厕的时候,尴尬莫过于突然关灯。这种尴尬经常发生在采用红外人体传感器方案的场景当中。想要保持持续感知,就需要持续挥手激活传感器。
如果在这种场景使用毫米人体移动都能感知到的毫米波人体传感器,尴尬自然迎刃而解。
独创基于多普勒CW和FMCW调频连续波技术的雷达混合探测算法,让我们在硬件和软件的平衡和融合中找到最佳的匹配参数,有效过滤环境中各种干扰源(空调、风扇、窗帘等)。
审核编辑 黄昊宇
