MAX17116用于AMOLED的双输出DCDC电源
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  该MAX17116包括两个电流模式1.4MHz的开关有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器模式电源(SMPS)的监管。正电源是由一个具有同步整流升压稳压器。负电源是由一个具有同步整流逆变稳压器。
  升压型DC - DC转换器是一种高精度250mA的具有集成功率MOSFET开关和同步整流稳压器。同步整流提高了效率,还提供真正的关机。其4.6V(固定)的输出效率超过3.7伏的输入从150mA时85%。一个内置的,7位,数字软启动功能,启动时的浪涌电流控制。
  该反相DC- DC转换器是一个高精度250mA的稳压器具有内置的功率MOSFET开关和同步整流器。其-5.4V至-1.5V的输出效率超过在从3.7伏输入150mA的80%。一个内置的,7位,数字软启动功能,启动时的浪涌电流控制。国内组的输出电压是通过调整,通过单EN引脚独特的通信协议。
  该集成电路采用12引脚,3mm× 3 ×0.6毫米,超薄型DFN封装引线间距为0.4mm,以便在非常狭窄的电路板的位置。
  关键特性
  2.3V至4.2V的输入工作电压范围
  高性能PWM升压调节器
  固定4.6V,250mA输出
  精度高(±1.0%)
  1.4MHz的开关频率
  内置6V/0.25Ωn-ChannelMOSFET的无损电流检测
  内置MOSFET同步整流器6V/0.5Ωp-Channel
  逐周期电流限制
  超过85%的效率在150mA
  良好的低占空比运行
  高性能PWM逆变稳压器
  可编程250mA输出
  精度高(±1%)
  可调节控制输出电压摆率
  1.4MHz的开关频率
  内置14V/25Ωp沟道MOSFET的电流检测无损
  内置14V/25Ωn沟道MOSFET同步整流器
  逐周期电流限制
  超过80%的效率在150mA
  两个输出关断真
  定时器延时输出为两个输出欠压关断
  热过载保护
  12引脚3mm x 3mm的超薄DFN封装
