为智能显示和边缘可视化提供案例
1.3w人已加入
如今,我们经常看到有两个形容词用于描述几乎所有事物:“聪明”和“智能”。每当我看到这些用于描述任何新产品或技术时,我经常问自己:“它们实际上是什么意思?它只是一个嵌入了一些代码的设备,可以对传感器的某些触发器进行简单的操作,还是它实际上具有内置的某种智能水平,可以根据传感器输入实际做出决策?”
在后者的情况下,在这个新的边缘智能时代出现的一个领域是智能人机界面 (HMI),它越来越需要呈现由边缘人工智能 (AI) 做出的数据和决策的可视化。设备和产品。
去年,代表这种能力的两个要素的两家公司联合起来提供智能显示器。我们与凌华科技和友达这两家公司进行了交谈,以了解他们正在研究的一些领域,即所谓的边缘可视化解决方案或智能显示器。友达光电专注于高端显示器,在汽车行业取得了相当大的成功,凌华科技专注于提供边缘智能的嵌入式计算解决方案。
两家公司表示,他们的合作伙伴关系消除了客户单独采购显示器和控制电子设备的需要,因为他们可以提供集成解决方案或子系统来实现智能显示器。
凌华科技首席执行官 Jim Liu 解释说:“我们两家公司的合作产生了巨大的协同效应。友达光电的商业模式是提供满足各种应用领域特定需求的高端面板显示器。例如,易于清洁到手术室所需的高标准或汽车行业所需的长使用寿命。同样,凌华科技为从工厂到铁路的应用量身定制计算解决方案,如果设备不能一直正常运行,可能会危及生命,因此我们的工厂通过了最高质量认证。”
他表示,凌华科技已经与友达合作十多年,为其医疗显示部门创造使用友达显示器的产品,仅此一项去年的收入就超过了 2300 万欧元(约 2500 万美元)。关键产品是智能显示器,用于手术室的关键孔手术,例如,外科医生需要 4K 甚至 8K 的高分辨率图像和视频来提供所需的细节水平。
“制造这些显示器和制造电视或电脑显示器有着天壤之别,”Ko 补充道。“我们的每款产品都有来自测试每个阶段的大量详细信息,因此在极不可能发生的问题事件中,它可以追溯到原因。如果不是一次性的,那么可以对类似的设备采取先发制人的纠正措施,就像召回汽车模型的非常罕见的情况一样。这种级别的详细审计对我们和凌华科技来说都是第二天性,这就是为什么我们共同建立合作伙伴关系,公司可以依靠它来提供具有最高可靠性的智能、先进的显示器。”
友达光电表示,已在全球范围内获得超过 21,700 项专利授权,其中 97% 为发明专利。“无论客户需要什么定制规格,我们的专利组合中都会有一个解决方案,”Ko 补充道。
智能显示能力建立在凌华科技和友达光电在另一个领域——工业 4.0 的边缘计算方面建立的合作伙伴关系之上。当在边缘收集原始数据时,需要对其进行处理并呈现给操作员,以便他们采取行动决策。两家公司表示,最好通过将 AUO 显示器与凌华科技的分析配对以创建“边缘可视化”来实现视觉效果。
这将HMI从仅仅显示信息提升到显示知识;换句话说,不仅仅是正在发生什么,而是为什么它会发生,使用人工智能软件来解释事件,以便可以更快地做出明智的决定。例如,仅当超过两个单独的参数时才会发生事件。这也有助于预测性维护,例如,在出现问题时尽早发现,以便在需要昂贵的、计划外的停机时间进行维修之前采取纠正措施。
速度和图像质量也是边缘可视化有用的必要条件。例如,在内窥镜图像等医疗应用中,它需要几乎是实时的(延迟小于 50 毫秒),否则内窥镜的尖端可能会损坏组织。凌华科技开发了一种解决方案,可将数据传输吞吐量提高一倍以获得更好的图像,并将延迟几乎减半。传统上,传入的数据通过 CPU 进入主内存,然后输出到 GPU 进行显示。凌华科技表示,其新方法利用远程直接内存访问 (RDMA) 绕过 CPU 阶段,以便传入数据直接进入 GPU 以节省时间。此外,凌华科技使用 Nvidia CUDA GPU 的并行处理能力,就像数百个 CPU 同时处理数据一样,可以更快地创建更详细的图像。
另一个例子是在铁路应用中使用凌华科技支持 AI 的视频分析平台,该平台再次使用 Nvidia GPU 进行视频/图形处理,并为需要实时信息的日益复杂的铁路运营构成监控和安全系统的核心。这些装置总是位于轨道旁边或火车上的偏远地方,因此如果在火车上,它们必须非常坚固,以承受极端天气和振动。它们执行关键任务功能,例如铁路入侵检测、线路危险和可能危及生命的车站视频监控。
这些公司正计划在他们自己的技术论坛上展示边缘可视化的一些潜力。
审核编辑 黄昊宇
