浅谈照明行业相关标准
对于那些不熟悉照明行业标准制定以及各种标准机构如何相互影响的人来说,可以公平地说:这很复杂。有许多国家和国际机构发布与照明和照明控制相关的标准,但下面讨论的组织可以说在北美的产品设计和开发方面具有最大的影响。
在我们开始讨论标准之前,有必要花点时间讨论一下开发大多数标准的框架。美国国家标准协会(ANSI) 管理和协调美国的标准开发 ANSI 开发过程需要基于共识的内容以及严格的审查和投票程序。北美照明行业使用的许多标准都是根据 ANSI 协议开发的,因此在其标题中包含 ANSI 名称。
国家电气规范(NEC) 是国家消防协会发布的州和地方可采用的安全标准,是国家消防规范的一部分。因为它是使用 ANSI 程序开发的,所以 NEC 的正式名称是 ANSI/NFPA 70。今年年初生效的 2020 NEC 代码的更改不再允许在低压中使用灰色电线绝缘照明控制电路导体(即1-10V调光控制)。进行此更改是为了帮助最大程度地减少设备安装人员混淆和随后受伤的风险(灰色是接地分支电路导体的允许颜色)。
为响应这一新要求,美国国家电气制造商协会(NEMA) 电缆部门和照明系统部门联合制定了更换电线绝缘颜色的建议。NEMA-100-2021,照明系统的电线绝缘颜色中规定了更换灰色控制线的最终建议。提供了符合 NEMA-100的CIELAB颜色空间定义的可接受颜色。
展望未来,照明控制系统应在其低压控制电路中包含紫线和粉线,而不是传统的紫线和灰线,从而对设计文档和制造程序进行重大更改。
NEMA 是一个服务于商业和科学界的贸易协会。它对电气和电子行业的主要贡献之一是制定公司在产品设计和制造中使用的标准。NEMA 是 ANSI 认可的标准制定组织 (SDO),并担任五个 ANSI 照明委员会的秘书处,其中之一是 C137 照明系统委员会。顾名思义,该委员会的任务是制定室内和室外照明系统的标准。C137 委员会最近发布了两项标准,可以深入了解照明行业的发展方向。
ANSI C137.5-2021,美国国家照明系统标准——照明设备的能源报告要求,解决了照明系统和设备的能源测量问题,认识到访问实时能源消耗数据与用户的关系越来越密切。
ANSI C137.6-2020,美国国家照明系统标准——互操作性数据标记词汇(语义模型元素),为照明系统中使用的通用数据标签提供词汇。该标准的制定是为了满足通用术语的需求,以促进数据交换以进行控制和分析。
NEMA 的照明系统部门也是 C136 道路和区域照明标准委员会的秘书处。该委员会制定的标准更侧重于设备要求,而不是 C137 的更多系统级标准。最近发布的 C136 标准也反映了照明行业的变化。
ANSI C136.50-2021 –美国道路和区域照明设备国家标准 – 具有锁定型插座的网络照明控制 (NLC) 设备的能量测量,解决了通常称为“扭曲-锁”照明控制器通常安装在灯杆顶部。
ANSI C136.52-2021,道路和区域照明设备的美国国家标准——具有集成能量测量功能的 LED 驱动器的计量性能要求,为户外应用中用于能耗计量的 LED 驱动器提供了性能要求。
照明工程学会( IES ) 也参与制定 ANSI 认可的照明行业标准。一年多以前,IES 发布了它的Lighting Library,这是一个基于网络的标准纲要。IES 标准通常侧重于照明设计师的推荐实践、照明产品的测试程序以及与照明科学和应用相关的其他主题。
最后,虽然读者几乎可以肯定熟悉 IEEE,但他们可能不知道,电气和电子工程师标准协会 (IEEE SA)是负责制定全球 IEEE 标准的 IEEE 内部国际机构。与 ANSI 不同,IEEE SA 不受任何政府授权,而是像 ISO 和 IEC 等其他国际机构一样发挥作用。
审核编辑:汤梓红
