物联网 (IoT) 设备在工作场所的增长速度之快令人震惊。2021 年,企业的物联网支出增长了 24%,预计未来几年物联网企业支出将增长 26.7%,到 2025 年创造价值超过 4000 亿美元的市场。
从改进的数据收集到可操作的业务洞察,连接设备的案例对公司经理来说越来越清楚。然而,尚不清楚这些设备将如何与现有技术集成。让我们看一下 IT 经理应该遵循的五个步骤,以使旧系统与 IoT 联机。
#1) 分析遗留基础设施
第一步,将物联网与遗留基础设施相结合的管理人员应该查看他们当前的系统,并注意其目的、它收集的数据类型以及它的通信方式。这使管理人员可以更有效地规划物联网集成。在分析当前系统时,请确保您关注这些关键方面并提出以下问题:
自动化——目前自动化是如何完成的,还有哪些其他方面应该自动化?
效率——哪些方面通常乏味或缓慢,并且可以变得更有效率?
数据——它是如何收集、存储和处理的,如何更好地使用它?
预算——分析一些流程的成本,以帮助确定物联网可以在哪些方面做得更便宜?
计算——如何处理数据,无论是云、边缘还是混合?
#2) 规划物联网集成
要将物联网集成到遗留系统中,需要强有力的规划、设计和实施阶段。
第一部分是决定需要哪些物联网硬件,然后在考虑软件、硬件和维护的情况下设定预算。接下来,确定通信协议并开发与系统交互的软件工具。最后,确定安全策略并确保系统是网络安全的。
此外,在这一点上,决定哪种类型的物联网解决方案最适合您的需求也很重要。常见类型包括物联网数据中心或物联网自主。集中式物联网数据解决方案需要将设备数据收集到中央数据库中,示例包括 AWS 或 Azure IoT。另一方面,自主物联网解决方案(数据被收集并存储在设备本身上)通常需要一个远程访问平台,供客户端连接和可视化数据和控制配置。
如果您不了解 IoT 的工作原理,这可能是一个令人生畏的过程,但教程可以帮助您使用正确的工具进行开发,以使 IoT 项目易于实现。
#3) 将物联网传感器应用到现有硬件中
物联网的好处在于它可以自动化、控制和提高系统效率。互连遗留系统以允许通信是一个好主意,但遗留系统目前可能无法感知或通信数据的可能性很高。但是,添加物联网传感器可以授予这些功能。
将传感器添加到任何现有的遗留系统可能是通过 Internet 进行通信的最简单、最快捷的方式。(图片:纳布托)
物联网传感器是可以检测何时发生变化的小型设备。它们通过互联网捕获信息并将其发送到主计算机以进行处理或执行命令。这些可以测量诸如温度、湿度、压力、陀螺仪和加速度计之类的东西。
这些传感器价格便宜且易于安装,因此,将它们添加到任何现有的旧系统中可能是通过 Internet 进行通信的最简单、最快捷的方式。设置传感器应该在什么条件下响应哪些输入,以及它应该如何处理收集的数据。
#4) 将现有的 PLC 连接到互联网
如果您拥有由 PLC(可编程逻辑控制器)管理的自动化系统,则设备已经共享数据。如果是这种情况,下一步就是让他们上网。通过让他们访问互联网,可以从世界任何地方远程控制这些系统。可以更轻松地访问、修改和分析数据。此外,更新可以随时全球推送。
物联网网关是一种充当物联网设备和云之间的桥梁并允许它们之间进行通信的设备。(图片:纳布托)
一些 PLC 使用专有协议,并有一种奇怪的方式使设备相互通信。为了解决这个问题,物联网网关是将 PLC 连接到互联网的最佳方式。物联网网关是一种充当物联网设备和云之间的桥梁并允许它们之间进行通信的设备。这使得物联网能够在 PLC 上实现,而无需对其进行重组或过多更改。
#5) 使用现有的 IO 端口连接
遗留系统通常具有某种用于数据输入/输出的接口。这可能是为了在最初开发产品时进行调试而实现的,或者使服务组织能够与现场产品进行交互并帮助客户解决设置和/或调试问题。
这些数据接口/调试端口通常类似于 RS-485 和 RS-232 等串行端口,或者它们可以是更原始的接口,例如 UART、SPI 或 I2C。大多数时候,串行连接之上的协议是专有的。
遗留系统通常具有某种数据输入/输出接口;这很有用,因为它允许通过与遗留系统和固件匹配的物理接口创建“黑匣子”,并使互联网请求能够转换为遗留系统的专有协议。(图片:纳布托)
这种接口很有用,允许通过与旧系统和固件匹配的物理接口创建“黑匣子”。这可以将“互联网”请求转换为遗留系统的专有协议。此外,只需在内部遗留设计上采用黑盒,这个新系统就可以用作系统的更新的互联网可访问版本的设计。
弥合新旧之间的鸿沟
总体而言,让遗留系统在物联网连接的网络中工作并不像 IT 经理最初想象的那样具有挑战性。如上所述,遵循一些相当简单的策略可以实现相对快速的设置。重要的是不要忘记物联网战略的规划阶段,以便决定如何在您的遗留系统中实施它。这可以简化流程,真正使您能够充分利用物联网可以为您的项目带来的好处。
审核编辑 黄昊宇
