在我们结束这一年之际,我们已经被计划在拉斯维加斯 CES 2022 展会上发布的即将发布的公告所淹没(尽管我们越来越多地听到,由于 Covid 病例的增加,越来越多的人计划不旅行- 19)。
虽然许多公告要到下周才会公布,但我们在下面选择了一些突出一些公司及其发布的公告。同时,在网站上,查看我们关于支持大规模定制需求的技术趋势的文章,以及来自 Cambridge Quantum(现称为 Quantinuum)在其Quantum Origin平台上的新闻,该平台使用量子力学的不可预测性来生成加密密钥具有可验证的量子随机性、新的 MIPI M-PHY v5.0 规范、新的片上硅光子激光雷达,以及在法国使用激光雷达传感器进行远程移动监控。
另外,如果您好奇,请查看嵌入式 2021 年的 10 篇文章,其中我们回顾了当年阅读次数最多的文章。
在 CES 2022 上,总部位于慕尼黑的激光雷达技术开发商Blickfeld正在推出其Percep t软件,该软件可在 Web 浏览器中将原始点云数据转化为可操作的见解。Percept 旨在使在 3D 数据处理方面具有很少或没有先验知识的客户能够为各种目的开发可扩展的解决方案,例如人群分析、交通管理和周边安全。该公司还将展示在汽车中无缝集成激光雷达传感器的概念,允许通过前照灯、后组合灯和后视镜等多个安装位置与车辆进行微妙的结合,以实现 360 度全方位视野能见度,
莫赖韩国全栈自动驾驶仿真技术开发商,将在 CES 2022 上推出其 MORAI SIM Cloud,这是现有 MORAI 自动驾驶模拟器 MORAI SIM 的软件即服务 (SaaS) 模型,将允许用户在云中执行模拟测试,而无需在本地计算机上安装任何软件。基于云的方法将在提高测试效率方面发挥关键作用,因为它使用户能够运行需要多台计算机同时运行的大量模拟测试,同时使用一台计算机。MORAI SIM Cloud 还将提供测试自动化功能,在云环境中自动分发测试用例以执行测试并生成最终结果。MORAI拥有100多家客户,包括现代摩比斯、Naver Labs和三星工程。
纳米技术初创公司Somalytics声称,一项突破性的微型碳纳米管纸复合材料 (CPCTM) 电容传感器技术将在 CES 2022 上的两款新产品中展示:手势监视器和 3D 地垫。其首创的微型传感器灵活且对人体高度敏感。其新型电容式传感器预计将于 2022 年开始量产。与现有的电容式传感器相比,Somalytics 表示,其传感器体积小 100 倍,速度快 10 倍,感应距离和压力的范围更大。凭借对人体组织的敏感性,这些传感器可以识别距离达 20 厘米的人的存在,适用于任何肤色或眼睛形状,无需任何手持设备即可识别 3D 手势,并且比红外线更快更好。
另一家位于日本的纳米技术初创公司IMUZAK将推出其 3D 自由浮动显示系统,该系统可使驾驶员警告从方向盘在半空中“弹出”。该系统采用 2.8 英寸显示器的形式,嵌入方向盘中,可以发送任何信息。这是通过公司专有的微透镜实现的,该微透镜可以直接放置在源图像的前面,以创建一个紧凑的成像系统,以实现更紧凑的空间。微透镜还可以让源图像以 98% 的清晰度通过——而某些品牌的清晰度低至 10%——从而产生异常明亮、高分辨率的广角图像。该技术可用于制造“气浮”汽车仪表板。
纽约哥伦比亚大学的衍生公司Voyant Photonics宣布完成 1540 万美元的 A 轮融资。该公司已经开发了硅光子学方面的专业知识,并希望其在芯片上提供激光雷达的早期工作将为大规模采用 3D 传感铺平道路,就像 CMOS 图像传感器促进数码摄影的加速发展一样。该公司表示,其解决方案从根本上降低了激光雷达的尺寸和制造复杂性。通过利用商用和可扩展的半导体制造工艺将数千个光学和电子元件组合到单个芯片上,Voyant 表示,这可以实现类似于其他计算机芯片的激光雷达系统的大规模生产。
审核编辑 黄昊宇
