如何去实现一种比特对编码乘法器的设计呢
编码与解码
55人已加入
比特对编码与比特对编码乘法器的设计
今天一起看看比特对编码(有的也把它称为基4booth编码,名字不重要,主要是思想),可以解决上文中提到的问题
比特对编码原理
booth重编码的主要问题在于不能过滤掉010这样序列。故考虑将通过连续相邻两位进行编码,每次从低位向高位移动1位的方式(即booth比编码),变成连续相邻3位进行编码,每次从低位向高位移动2位的方式(比特对编码)。先讨论其原理。
一个数我们考虑从低位向高位对其进行编码,使其变成4进制(基4)的表示形式,每两位二进制表示一位的四进制数。
3(2'b11)比4少1,2(2'b10)比4少2。在4进制数中,2需要向前进位则需要减去2再向前进位;3需要向前进位则需要减去1再向前进位。
我们的比特对编码就是基于上述原理来的。
下面给出比特对编码规律,如下表和图所示,图为一个实例,是对1011_1111的编码,其表示-65。比特对编码结果为   -1 0 0 -1,故其表示的十进制d为:
d=-4^3 - 4^0 = -65
状态机
再举个例子,比如对  0001_1001进行比特对编码,得到编码为:
+2 -2 +1
故其表示的十进制计算如下:
d=2*(4^2) -2*(4^1) + 4^0
= 32+8+1=41
其中的乘2与乘4都可以通过移位操作来实现,这就是为什么需要这么编码的原因。
可以看到,每相邻三位进行编码,其中的最低位mi-1 其实表示来自前面的进位。故当其为 001时,得到的编码为 +1(表示4),011时最低位1表示进位,故编码为1+1=+2。
从中可以得出,对于8位二进制数0101_0101,经过比特对编码后,得到的是 +1 +1 +1 +1,其表示的数为:
4^3 + 4^2 + 4^1 + 4^0 =
64+16+4+1=85
此时只需要进行3次加法运算,不会存在booth编码所存在的问题。
同时发现对于数据位宽非偶数的数,我们需要将其在最高位补填一位符号位,再进行比特对编码。
比特对编码(对乘数进行编码)乘法器,需要进行的加法次数为乘数位宽的一半。
比特对编码乘法器设计
设计思想概叙:定义位宽为DW_A+DW_B+2的product寄存器(DW_A为被乘数a的位宽,DW_B为乘数b的位宽)。当in_valid与in_ready同时为高时,将乘数b(位宽为b)加载到product的低DW_B位。然后在计算状态下(executing),将每次加法器的输出放到product的高位,并每个时钟周期将product右移2位。每个时钟周期,通过对
m={product[1:0],prd_r[1]}
(其中prd_r[1]为上一个时钟product的第二位)进行编码,得出本次操作是加1、加2,减1,减2,还是不用做加减法(编码为0)(代码中上述五种操作对应的标志信号分别为add_1,add_2,sub_1,sub_2,noneed_add)。并将加法结果每次存到product寄存器的高位。
这里有个巧妙的思想就是,每个时钟周期通过对product右移2位,再将其高DW_A位与a或者a*2进行相加或者相减操作,正好相当于每次product不动,把a或者a*2左移2位(乘以4)。这个思想源于《Verilog HDL 高级数字设计》中的精简寄存器时序乘法器设计。
注意,这里是有符号数乘法器,每次左移需要在高位补符号位,故左移不能简单的用 >> 描述(>>左移默认高位填0),具体描述见代码。
其中减法采用加上这个数的补码的方式;通过一个计数器(cnt)来指示什么时候结束运算;其中运算控制状态机采用《状态机的第四种描述方式》编写;条件选择多采用与或方式实现。
设计Verilog如下(dff_with_en为寄存器):
状态机
状态机
状态机
状态机
状态机
状态机
状态机
如果乘数b位宽为奇数,请补一位符号位,变成偶数位宽,再输入。
审核编辑:刘清
