按照多个行业的质量标准制造MEMS
MEMS/传感技术
1329人已加入
微机电系统 (MEMS) 是在结合了电子功能和机械动作的专业微电子工厂中制造的设备。MEMS 作为一个技术平台,能够制造出独特的传感器和致动器,这些传感器和致动器可以充当眼睛、耳朵、鼻子、舌头,甚至器官。虽然 MEMS 的前景才刚刚开始被挖掘,但制造 MEMS 的挑战是艰巨的,因为该类别涵盖了许多不同类型的设备,用于各种行业,每个行业都有独特的标准和技术要求。
MEMS 技术的特点是定制设计,通常具有高纵横比(即高、瘦和易碎)的特征。其中许多设备用于具有苛刻的热条件和机械应力的恶劣环境中。虽然 MEMS 器件的制造方式与集成电路的制造方式相似,但 MEMS 通常使用较少传统的材料并具有更广泛的功能。集成电路的外形尺寸往往只属于几个基本类别,而 MEMS 设备则采用更广泛的形式,包括加速度计、陀螺仪、压力传感器、打印机喷嘴、显示设备、麦克风等。
由于 MEMS 的应用和外形尺寸差异很大,因此按照高质量标准制造它们极具挑战性。本文探讨了 MEMS 的特定应用,以及如何通过使用严格的质量系统方法来实现高产量和一致的交付。
例如,Sensera 制造的一种特别具有挑战性的产品是包含数千个微柱的硅模具——在这种情况下,微柱的直径约为 6 µm(大约是人类头发厚度的 1/10)和 40 µm 高。这些模具用作制造聚合物膜的模具。这些膜用于微流体装置,用于芯片上的器官应用,以更好地了解人类生物学。
正如哈佛大学 Wyss 仿生工程研究所的高级工程师 Richard Novak 博士所描述的,“这些被称为‘器官芯片’的微芯片为传统的动物试验提供了一种潜在的替代方案。每个单独的器官芯片都由一种透明的柔性聚合物组成,其大小与计算机记忆棒相当。该聚合物包含中空的微流体通道,这些通道内衬有活的人体细胞。通道与人工静脉接口,人工静脉也排列着人体细胞。可以对这些通道施加机械力来模拟活体器官的功能,包括肺中的呼吸运动和肠道中的蠕动样变形。”
尽管在模具中均匀地间隔微柱的任务看起来很简单,但它带来了许多制造困难。首先,这些高密度、高纵横比的特征很脆弱,很容易被最轻微的接触破坏。由于柱子是用于在聚合物膜上形成孔的模具的一个特征,因此损坏的柱子将导致膜上缺少孔,从而阻碍芯片上器官中所需的细胞交换。此外,破碎的柱子会变成碎片,如果移位和重新连接,将有可能损坏其他柱子区域。在处理这些芯片时,我们必须非常小心,以保证微柱阵列的完整性。
此外,这数千个微柱就像一块磁铁,可以吸附灰尘和颗粒。事实上,微柱被用于一些除尘设备中,特别是因为它们具有吸尘特性。在 MEMS 设备中,任何微小的灰尘颗粒、衣服纤维或皮肤或头发上的污染物都会导致缺陷,从而导致设备无法使用。
这导致制造这些零件时面临的最大挑战之一:遵守严格的缺陷标准。这些严格的缺陷标准是必要的,因为芯片上的器官用于人体血液的研究项目,如果用于由缺陷模具引起的缺陷设备,则会被浪费。此外,需要精确的测试设备来确保结果的准确性和可重复性。
制造这些设备时的另一个挑战是满足支柱的严格尺寸标准。工艺条件的任何不稳定性或轻微变化都会导致柱尺寸发生较大变化,这也会导致器件故障。
实施严格的质量管理体系 (QMS) 最有助于克服和继续克服所有这些挑战。质量管理体系侧重于流程和系统的持续改进、风险和机会的持续分析以及预防不合格。质量管理体系从提出材料采购请求的那一刻起实施。它贯穿整个制造过程,仅在产品交付给客户时才结束。
质量管理体系最重要的元素是持续监控生产过程中最细微的方面。在照片处理期间和之后,例如, 光刻胶涂层工具的性能、光刻胶临界尺寸 (CD) 和晶圆清洁度都会受到监控并保持实时记录。
在统计过程控制图和钢丝圈过程控制计划(图 3)中,Sensera 不仅设置了 测量需要的规格上限 (USL)和规格下限 (LSL),还设置了控制上限 (UCL) 和下限控制限 (LCL)。持续监控这些控制限制可以识别关键工艺参数的趋势和小漂移,从而可以对其进行纠正。
晶圆
【图3 | 统计过程控制图(上)和钢丝圈过程控制计划(下)的例子。]
如此密集、如此详细地监控生产过程可能看起来几乎是强迫症,但我们发现为了保持 MEMS 制造所需的微观精度,这是必要的。这种质量控制过程将 Sensera 的产量提高了 20%。
审核编辑:郭婷
