罗德与施瓦茨为用户提供完整光芯片测试解决方案
2022年7月,以“光连万物、多彩未来”为主题的CFCF2022光连接大会在南京华山饭店隆重举办。本次大会吸引了近60家参展商,各大光通信企业云集,现场展示产品覆盖材料、芯片、器件、光模块、仪器仪表、制造设备等全产业链。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)在此次光连接大会上闪亮登场并圆满收官,全方位展示完整的光芯片测试解决方案。
光联万物,从 “芯” 出发
GO ON
随着近年来我国通信业的蓬勃发展,通信业发展质量持续提升,5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,移动互联网流量持续快速增长,光通信市场迎来产业发展的黄金时期。着眼光通信行业市场规模快速发展,R&S公司持续加大研发投入力度,现已具备为用户提供符合需求的完整芯片测试解决方案。
在本次光连接大会上,R&S公司展示了相干接收系统的片上测试解决方案,400G/800G光电元器件测试解决方案,和器件测试解决方案以及RTO6 系列示波器。展会现场吸引了众多业界同行、专家和客户的到访交流与咨询,一同探讨光通信器件和芯片测试的未来发展与挑战。
特色解决方案展示
相干接收器件的片上测试解决方案
六幺四科技与R&S 67 GHz(扩频可至110 GHz)矢量网络分析仪 ZNA67 协同工作,推出相干接收系统片上测试的完整解决方案 — ICRA-67 相干接收系统分析仪可实现器件的片上测量。
测试系统方案构成
R&S微波矢量网络分析仪 ZNA67
ICRA-67光电底座(扩频可至110 GHz)
方案优势
测试参数完整(相对幅度响应,相对相位响应,绝对幅度响应(选件),绝对相位响应(选件),相对延时)
光源波长可定制,供标配波长如下:O波段、C波段(1530-1565nm),L波段(1565-1625nm)、多模850nm
出色的精度和分辨率
极高的测试效率
可编程
典型指标
射频工作频率:10 MHz-67 GHz(扩频可至110 GHz)
幅度不确定度(典型值)±1.8db
相位不确定度(典型值)±2.3°
光源波长稳定性:±1pm
光源功率稳定性:±0.1dB
400G/800G光模块
或元器件测试解决方案
GOCA-67 通用光元器件分析仪基于微波光子技术,与R&S 67GHz矢量网络分析仪ZVA67协同工作,集成了电-光(如激光器、调制器等)、光-电(如探测器等)和光-光(如光纤或光放大器、光滤波器、光复用器芯片等) 3 种器件的频域参数(如带宽、增益、带内平坦度、S 参数)的测量功能。
GOCA-67 是表征电-光、光-电和光-光元器件的工具,适用于元器件研发、生产和应用的整个周期。尤其适用于高传输速率,如 100G、400G 等的传输系统、模块或元器件。
测试系统方案构成
R&S微波矢量网络分析仪 ZNA67
GOCA-67光电底座
方案优势
覆盖电-光、光-电、光-光、三种光学器件性能参数测试
具有低噪声、高电功率精确度和校准精度
波长分辨率1fm(125kHz @ 1550nm)
各模块可根据生产、测试需求定制
最大程度简化用户操作
高测试效率,时长仅为几分钟
典型指标
光波长测量范围:1260nm~1625nm
光源特性: O波段、C波段(1530-1565nm),L波段(1565-1625nm)、多模850nm;其他波段客户可定制
支持用户使用外置光源
射频工作频率10 MHz-67 GHz(扩频可至110 GHz)
内置光功率计
幅度不确定度(典型值)±1.8db
相位不确定度(典型值)±2.3°
光子集成芯片和器件测试解决方案
测试系统方案构成
R&S微波矢量网络分析仪
ZNA67GOCA-67光电底座
典型指标
双光源,波长步进可调,接受定制
频率:10 MHz-67GHz(光电、电光)(扩频可至110 GHz)
幅度不确定度(典型值)±1.8db
相位不确定度(典型值)±2.3°
光光测量(选件):幅度、相位、延时、长度
产品介绍: RTO6系列示波器
方案优势
捕获信号所有细节-具有出色的信号完整性
看的更多-高达16 位的分辨率
寻找复杂信号的细节-具有高级触发功能
测量更多-具有长存储深度
多合一测量仪器:模拟信号、逻辑信号、协议解码、频域测量,电源完整性,任意波信号发生器,码型发生器,脉冲源
典型指标
最大带宽6 GHz
实时采样率每通道最大10Gsample/s
支持4通道
9.4 ENOB 实现终极信号完整性
2G最大内存
专属频率区域触发
感恩于“芯”
R&S邀您一路同行
从光器件产业链看,主要环节为光芯片、光器件、光模块、光设备,最终应用于电信市场、数据中心市场及消费电子市场。光电芯片处于产业链的核心位置,具有高技术壁垒,占据了产业链的价值制高点,尤其是光源激光器芯片。目前,在芯片这块国内自主研发,技术升级在硅光、高端光电平台。R&S拥有完整的光电芯片测试解决方案,邀您同行,勇于探索。
原文标题:光联万物,从 “芯” 出发——R&S精彩亮相CFCF2022光连接大会
文章出处:【微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
