牙科光固化机如何选择LED光源?
牙科光固化机是修复牙齿的口腔设备,是利用光固化原理,使牙科修补树脂材料在特定波长范围内的光波作用下迅速固化,从而填补牙洞或粘结托槽。口腔材料需要一种特殊的光才能固化,也就是凝固。所以光固化机,是用来给与光照,让光固化材料凝固的机器。
牙科光固化机可分为LED光固化机与卤素光固化机
现在市场上目前使用的普遍是LED光固化机,因为LED所发出的光波长,集中在430~480nm附近,正是光固化树脂的敏感波长,银月光科技研发的牙科光固化机专用的LED光源,波长峰值460nm,由于没有其他杂色光,因此超过90%的能量均转换为纯蓝色光能,几乎没有多余热量产生。而卤素灯泡,发光光谱宽,只有0.7%的蓝色光能有用,七褕颜色的光均变成热能,产生局部高温,引起固化的树脂易脱落。所以现在市场主要是LED光固化机。
光固化机的结构
医疗电子
LED光固化机的外观多种多样,但是结构大致都是一样的,分别是:导光棒、光固化遮光片、LED灯、电子控制器、电池以及电源。
牙科光固化机如何选择LED光源?
光固化机器的结构相对较为简单,其中期关键作用的就是LED灯和导光棒,其次才是电子控制器的质量好坏。
一部好的光固化机器的LED灯光必须是波长的误差范围窄,最好的在450nm-480nm的冷光(蓝光);银月光科技研发的牙科光固化机专用的LED光源,波长峰值460nm,搭配395nm波段,使牙科修补树脂材料在光波作用下迅速固化,是最佳的LED光源选择;其次是LED灯能够在长时间工作的情况下保持原有的光照强度;再次是在色温较低的情况下有较强的光照强度。
医疗电子
PS:研究表明,经光固化的光敏树脂的机械强度高低,与树脂中的交叉结合的长链大分子的数量有关,数量越多,机械性能越好。
建议方式应是采用弱光引导,初始较低的光强有利于树脂中分子的移动,有利于长链大分子的形成,后期再以高光强快速固化,以达到最佳的固化效果。
医疗电子
银月光科技深耕健康智慧光源,向市场提供全品类紫外UVA UVB UVC LED,红外IR LED VCSEL产品和方案服务,在国内外市场拥有数百家优质合作伙伴,共同推动用光科技创造健康智慧生活的事业。
审核编辑 黄昊宇
