如何规避PCB孔铜偏薄
做错的这一点就是——孔铜偏薄!孔铜指镀在孔壁的铜,它承载着层与层之间的连接。若孔铜偏薄不均匀,电阻就会大,高电流经过的时候容易孔铜开裂;再加上板材的CTE热膨胀系数较大,在后期装配冷热冲击下,薄的孔铜易受应力开裂,造成板子开路不能使用。
最后导致整个产品因孔铜偏薄作废,严重影响公司的口碑,引来一堆客诉和巨额赔偿。下面这个真实案例,就因为孔铜偏薄,直接损失上百万!孔铜偏薄面临巨大损失的真实案例:不久之前,一位客户有一批大批量板在我们东莞华秋工厂做SMT贴片,贴完片做首件测试的时候是合格的,但是做抽测的时候发现存在信号失真问题,用万用表排查发现有几处线路不导通。为此,客户的工程师当场赶到我们东莞华秋工厂,在我们技术人员的陪同下,将板子做了切分偏析,发现孔壁的铜非常薄,有的只有8μm,甚至还存在孔脚断裂问题!
孔铜厚度8μm于是,客户立马现场拍照取证,并反馈给这批板子的供应商。后面从工程师口中得知,这批板子总共有60%不良,损失高达上百万!可谓小问题,大代价。
以上这种风险如何规避?孔铜偏薄做成成品后,是无法二次返工加镀铜的,所以,孔铜有问题的板子一旦贴片,就必然会造成损失!轻微的可能只是损失一张PCB的费用;严重的话,上千元一颗的元器件直接打水漂,更惨的是这类元器件很难买到,后面想补货都没货,项目直接被逼停止!为了让更多客户规避此类风险,我司特开展孔铜厚度免费检测活动。只要测出板子孔铜厚度在20μm左右,就可以避免板子后期上线后造成不必要的损失。
活动检测入口:登录华秋电路官网》进入用户中心》点击孔铜检测》一键申请。
原文标题:【经验分享】PCB打板,只做错了这一点,直接损失上百万!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
      审核编辑:彭静
