音叉液位开关迟滞性的解决方法
开关器件
181人已加入
  迟滞性是传感器的一个重要静态指标,对传感器的测试精度有很大影响。同样的,音叉液位开关也具有迟滞性,如果处理不好,就会对音叉液位开关的测量精度影响很大。那么,计为是如何应对音叉液位开关“迟滞性”对液位测量影响的呢?
  在介绍之前,我们先来了解下何为“迟滞”,以及什么是音叉液位开关的迟滞性。
  何为迟滞?
  所谓迟滞,就是传感器在标定过程中,当达到同样大小的输入量所采用的行程方向不同时,尽管输入为同一量值,但输出信号大小却不相等。这种传感器在正反行程期间输入—输出特性曲线的不重合的现象就被称为迟滞。如下图所示:
液位开关
  其中横轴X为载荷,纵轴Y为灵敏度输出。
  音叉液位开关的迟滞性
  对于音叉液位开关来说,由于其功能特性的原因,迟滞性指的是垂直安装音叉液位开关时,当被测介质上升到达音叉液位开关切换时的位置记为X1,当被测介质下降到达音叉液位开关切换时的位置记为X2,X1与X2之间的距离,即为音叉液位开关的迟滞性。
  计为如何应对音叉液位开关“迟滞性”
  正是因为音叉液位开关迟滞性对液位测量影响很大,深圳计为自动化技术有限公司在生产音叉液位开关时,充分考虑到音叉液位开关迟滞性对液位测量精度的影响,并针对不同介质的密度,采用不同的算法进行计算,最后再根据实验结果进行校验,使得所生产的计为音叉液位开关对液位的测量较其他同类产品更为精确和可靠。
