电子粘接密封胶的使用方法与注意事项
随着工业胶黏剂行业的不断进步发展,各领域对电子粘接胶、导热灌封胶等胶黏剂产品的使用也越来越多,其在电子信息领域的应用更是颇广。尤其是这两年,新能源汽车的崛起,更是让电子灌封胶、密封胶的发展如日高升。其中,电子元器件的粘接、密封、结构粘接和SMT贴片等都会用到电子粘接胶产品。
上海拜高高分子材料有限公司生产的电子粘接胶产品主要应用于广泛应用于 汽车电子,压力传感器,连接线束、电机磁片粘接等产品,能提供优良的粘接性能、电性能、耐湿性和机械性能,对大多数基材包括 玻璃,金属,陶瓷等具有很高的粘接强度,同时可以满足高温下的粘接和机械性能要求。比如Beep 629 高韧性单组份环氧胶黏剂这款电子粘接密封胶:
Beep 629是一款灰色且不含溶剂的单组份环氧结构胶粘剂,这款产品具有极佳的韧性和冲击强 度,当它受热完全固化时,能提供优良的粘接性能、电性能、耐湿性和机械性能,对大多数基材包括 玻璃,金属,陶瓷等具有很高的粘接强度,同时可以满足高温下的粘接和机械性能要求,广泛应用于 汽车电子,压力传感器,连接线束、电机磁片粘接。
(一)使用方法
如果环氧胶是储存于冷冻的环境中,在使用之前需先取出至常温环境中解冻后才能使用。在施胶的过程中,
应避免将胶液置于高温的环境中来降低胶液的浓稠度,除非事先已做过这方面的试验并证实可行。
将此胶直接涂于经过除油、除锈和粗化处理的待粘接物件表面,选择适当的工具辅助涂胶,用治具固定。然
后然后根据推荐的加热条件固化。
(二)注意事项
由于该产品是受热会发生反应的化学产品, 因此环境温度对产品品质的影响很大,请将产品 保存在低温的环境中,以确保产品的稳定性及品 质。取出后未能用完的胶体,请及时盖紧密封后 重新放入冷冻的环境中保存。◆极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤 过敏,有轻度痒痛,建议使用时戴防护手套,粘 到皮肤上请用丙酮或酒精擦去,并使用清洁剂清 洗干净。
在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的 使用技巧,以免差错
(三)贮存及运输
本产品的贮存期为 6 个月(<0℃冰柜)
此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
上海拜高提供全方位多系列的产品线,密封胶、灌封浇注料,结构粘接剂、三防披覆胶、高性能导热界面材料等产品,普遍应用于新能源汽车,绿色风电产业、智能制造工业化、智慧城市远程监控、健康生活等国家支柱产业。
审核编辑:汤梓红
