随着汽车智能化水平提高,MCU需求量激增。中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称中微半导)攻克技术难关,于近日重磅发布全新车规级MCU BAT32A2系列。新器件经过严格可靠性测试,符合AEC-Q100 Grade 1车规标准,主要应用于汽车及高端工业市场,目前已在客户端应用开发项目中全面量产,其发布标志中微半导在车规级32位MCU市场上的重大突破。
为满足车规MCU高性能、高安全、高可靠的性能标准,BAT32A2系列在设计之初就以满足汽车智能化、数字化发展需求,可靠性标准达到AEC-Q100 Grade 1级别为目标。BAT32A2系列产品阵容包括BAT32A237、BAT32A239、BAT32A279三款型号,可依据汽车控制系统需求进行灵活选择。
高性能 高标准
BAT32A237是一款车规级高品质等级的32位通用MCU,芯片基于Arm Cortex®-M0+内核,工作频率48 MHz,配备128KB Flash,12KB SRAM和1.5KB专用 Data Flash,内置大容量存储空间以支撑汽车高效运算需求。工作温度-40℃~125℃,适用汽车复杂运行工况和恶劣环境;BAT32A237符合AEC-Q100 Grade 1车规标准,达到车规级可靠性和安全性标准。
高精度 高可靠
BAT32A237集成Comp、PGA、DAC、ADC等高精度模拟外设,高达16通道的高精度12Bit ADC, 支持最高1.06Msps采样率,125℃ 时其INL在±1 LSB 。内置丰富的通讯接口,包含一路CAN2.0B、两路I2C、三路UART接口,支持LIN-Bus,系统可拓展性强,满足复杂汽车控制连接需求。结合出色ESD、EFT抗干扰性能,及RAM奇偶校验、SFR保护、CRC等增强型安全功能,BAT32A237能为汽车系统运行提供完善硬件保障,实现汽车应用所需的高抗干扰、高稳定性和高可靠性要求。
宽电压 低功耗
秉持高性能、大裕量、低功耗的产品开发理念,BAT32A237在休眠模式下电流低至0.7uA,支持工作电压2.0~5.5V宽电压供电模式,同时支持低功耗运行模式、Sleep模式、deep sleep模式等。
BAT32A237提供QFN40、LQFP32、LQFP48、LQFP64多种封装形式,基于优异性能表现,可覆盖多种汽车车载电子控制模块的应用,如冷暖空调、传感器 、氛围灯、阅读灯、转向控制、矩阵大灯、车窗 、雷达、T-BOX、充电接口、车载逆变、水泵及风机等。
开发支持
在开发支持方面,中微半导基于BAT32A237提供完善软硬件开发套件、应用文档、一站式解决方案和现场技术支持服务,并通过AUTOSAR标准平台导入,帮助设计人员实现研发创新,缩短系统开发周期,实现产品快速上市。
BAT32A237开发板集成CAN收发器,支持3.3V/5V供电切换,同时板载CMS-ICE8 OB调试器,仅需一条Type-C线即可实现仿真、串口打印功能,方便客户快速验证产品。
FOC汽车水泵方案
FOC汽车水泵方案基于BAT32A237和CMSA6164芯片,支持常用45W~150W汽车水泵,适用汽车发动机散热水泵及电动汽车电池组散热水泵等,效率高,寿命长。
性能特点:
> 内置12位ADC,多路PGA,N+N驱动,精简外围电路
> 优化的无感启动算法,100%启动成功
> 恒功率控制,恒速控制,空转识别并保护
> 具备输入过欠压保护、过流保护,过温保护、相间短路保护、缺相保护、堵转等保护功能
汽车氛围灯方案
汽车氛围灯方案采用BAT32A237作为主控芯片,使用LIN总线与主机通信,支持休眠唤醒,降低系统功耗,通过对上拉及恒流源开关进行控制,配合电流采样电路,实现LIN自动寻址功能,可根据节点安装位置,自动分配地址,简化仓储和安装流程,提升器件通用性。
性能特点:
> 自动寻址通过采样电路配合软件实现,结构简单
> RGB三色灯采用高精度PWM直接控制
> 多彩氛围模式,精准调整颜色和亮度
中微半导全面布局汽车电子市场,稳步丰富产品矩阵。目前,BAT32A237芯片已全面量产,BAT32A239、BAT32A279将于2022年第三季度陆续推出。中微半导车规级芯片研发平台将通过持续资源整合,助力国产车规级芯片安全价值提升,ISO 26262汽车功能安全ASIL D流程认证也已同步启动,最高等级认证车规级芯片即将发布。
