VR一体机交互设计理论分析
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
  不同于手机APP,VR产品的交互场景设计是产品的核心壁垒。在权重上和优先级上,甚至要高于部分产品功能。
  网络上还没有太多对于VR产品交互设计的公开文章。我在工作当中有一些思考,尝试总结了VR交互设计的一些底层理论,形成了约5篇文章,在此分享。
  这是目前交互内容分享的最后一篇。前4篇内容其实偏向基础理论,是在尝试追求其“科学性”。而本篇作为最后的内容,是结合实际经验,写一下在硬件和功能上的交互方式的选择。
  VR一体机可以提供的交互方式复杂多样,但具体的选择取决于产品功能特点和用户的使用状态。一个好的交互,对于用户的心情把控和情绪感受上也能做到张弛有度。
  头显和按钮:
  头显的本身是个6dof设备,早期盒子产品基于头显3dof就有一些交互方案。依托于头显就可以做一些交互,但只适用于一些极端场景。人的头部活动空间有限,自然交互也很少应用(点头yes摇头no),不适合作为主要交互工具。作为辅助交互工具,头显可以做一些有趣的事儿。例如节奏游戏中作为身体躲避识别辅助,二次元游戏的头槌攻击,射击游戏中辅助瞄准等等。现在也就手柄升级期间无法使用,且不支持手势识别临时用一下。
  双手控制器:
  控制器化为特定工具
  控制器可以按照具体场景幻化成需要的工具,例如体育运动类的乒乓球拍、羽毛球拍等。而在操作系统上,现在基本使用原样式作为激光镭射发射器。还有工具、演示类应用作为激光发射器多一点。实际上,只要有了主题场景用原样式一般都是不合适的。
  控制器模拟手
  相对于工具,模拟手的情况往往更关注手指的动作。例如射击游戏可以拿起各种枪械,中指食指拇指各有各的功能。一些社交场景下,可以模拟出手势。还有一些化学物理实验的应用,手部模拟也是必选项。
  控制器按钮
  控制器的按钮展示如下图,按钮本身功能不再说了。其中可以注意一下,quest2的按键是支持触摸识别的,触碰和按下可以识别为2个动作,也就是能区别触摸和按紧。(可以探索一些创意方案),还有手柄上的摇杆不只是4个方向,可以融入格斗游戏的旋钮思路,这个按钮是可以按下的,可以用来作为功能2种交互逻辑切换键。
  手势识别
  单手和双手
  双手控制器一般是镜面对称的(quest2的手柄菜单键和home键分置左右),所以很多交互简单的场景可以考虑单手控制器完成交互。还有一些场景需要控制器区分主次,这时可以考虑把用户最新一次按键触发的手柄作为主控制器(现在用的比较少了)。
  手势识别
  手势化工具
  可能手势识别的技术确实还差点,现在主要还是Meta quest一体机设备。主要是把手部动作映照到模型手完成触碰推拿等动作,或者是借用手指和手腕定位演化出激光镭射交互。其实思路可以开拓一下,既然可以识别成模型手,同样可以把手再演化成工具,例如厨房模拟游戏可以把手模拟为菜刀。现在主要还是技术精度的限制,随着技术的提升就可以扩展这个层面。
  手姿势识别
  正如自然交互我们可以约定一些手势代表不同的意思,例如鼓掌的赞赏,食指中指表示成功,竖中指表示鄙视等等,现在VR的面部识别还没普及,肢体语言在社交过程中就有了发挥空间,所以不仅是手势识别,基于控制器模拟手同样也可以发散相应的功能。日常生活中这些手势代表的意思是随着时间和应用慢慢传播的。但是VR中用户可以和系统直接约定,可以扩展一些功能的触发路径。而且我觉得未来的MR设备难免要用这个思路来过渡。
  语音识别
  在人和人自然交互中,声音是最主要信息表达方式,而文字更像声音的2维载体。现有语言里,中文有大量同音字,所以中文作品往往需要字幕辅助,同样的中文智能识别难度也比较大。随着技术的发展,现在语音识别为文字的效率已经非常高了,在VR中引入语音识别、语音控制目前看来是可行且必要的。VR设备贴近用户面部,获得的声音源更加稳定,识别效率应该会高于日常体验。还有在沉浸式场景中,因为场景都是模拟的,系统对于环境的认知变高了,还有目光注视区域进一步缩小识别后信息处理范围,都提升了识别率。而且VR使用场景目前一般是非公共场所,不用担心声音大影响他人,语音控制将大有可为!
  眼动追踪
  通过第一篇知道,眼睛视野范围远大于双目注视范围。眼动追踪技术,一方面可以缩小渲染范围,节省渲染资源;另一方面软件应用也可以根据用户视觉锁定范围实现一些功能,例如一个博物馆场景,一面墙排列很多作品,可以通过眼动追踪识别到用户具体在看哪部作品,进而触发隐藏的简介等。可能是几亿年地球生物链不断狩猎和逃离形成的基础反射。眼睛注视天然有释放攻击的意义。这在社交应用中有着极大实际意义。(随后我会VR社交中单独说明)最后,目前AR设备在用户交互方式上遇到了很大的困扰,不同于VR居家使用,AR是一个要出门佩戴的设备。目前使用AR的交互,不论是眼镜腿的触控板,还是手机作为3dof激光发射器输入,还是虚空结印的手势识别,放在公众场合总会让人觉得“有点傻”。而眼动追踪则是一种“隐藏性”比较高的交互方式。除了上下左右位置的识别外,加上注视长短时间维度,可以完成一定程度的系统交互。我觉得非常值得探索!
  面部捕捉
  表情是非常高效的情绪表达方式,这个主要应用还是社交场景。情绪表达的方式用不嫌多,除了语音语气,肢体动作,表情是仅剩的选择了。手机上的表情包(图片代替自己的表情,配字代替声音,配合表情包的肢体动作)就是一个高效的情绪表达工具。不出意外的话,面部捕捉技术普及会是打开VR社交大门的钥匙。
  功能设计交互方案
  不同于对于硬件选择的有限性,对于软件功能的交互设计发挥空间可真是太大了。经常遇到的问题不是想不到方案,而是方案太多了不知道怎么挑。所以我做了一些分类,可以有个参考思路。
  2维大屏激光镭射交互
  就是把应用变成了大屏
  • 优点:
  • 用户已有成熟的交互认知;
  • 可以处理复杂的逻辑;
  • 缺点:
  • 没有VR体验,没有竞争力;
  • 没发挥VR对自然交互的支持。
  • 应用场景:
  • 产品初期,着急上线;功能使用频率低,暂时不做独立设计。
  • 功能逻辑非常复杂且包含大量信息,例如Excel表格处理。
  VR交互-2维平面3维化
  2维面板还是2维,不过采用3维空间布局。
  • 优点:
  • 继承了2D平面交互用户成熟的认知;
  • 可以处理相对复杂的逻辑;
  • 有了部分VR体验
  • 缺点:
  • 没明显发挥VR对自然交互的支持。
  • 应用场景:
  • 功能逻辑较为复杂,包含信息较多。
  • 这个功能使用频率较低。
  • 用户对于该功能的所有交互认知都来自于2D平面(例如浏览器)。
  VR交互-物理仿真
  运动app本身就是需要仿真的,所以《多合一运动》的主界面就是用户放入卡带的交互设计,同时退出按钮也是模拟实体按钮。
  • 优点:
  • 物理结构清晰易懂,看到就知道怎么做。
  • 对操作后的结果,认知清晰。
  • 更高的可信度。
  • 完全符合自然认知的VR体验
  • 缺点:
  • 因物理结构的限制,只能处理简单的逻辑
  • 应用场景:
  • 使用频率较高且操作逻辑简单
  • 用户已经形成了极强的现实场景认知
  • 就是以模拟仿真为核心的产品
  VR交互-超现实
  这个解释比较复杂,可以认为超出用户日常交互认知的方式都算。例如常用的走路瞬移,或者哈利波特用魔杖指着物体 使飞来,等。
  • 优点:
  • 把复杂的操作简单化,
  • 用户可以快速建立认知,
  • 可以制造亮点,形成产品竞争力。
  • 完全释放VR模拟世界的创造潜力。
  • 缺点:
  • 需要打破用户认知,容易搞砸。
  • 应用场景:
  • 交互目的很简单,但是过程复杂,需要优化
  • 在基本物理定律中受到了限制。
  • 产品要做出亮点,吸引用户
  • 就是以创意作为核心的产品
