波峰焊接设备预热系统的作用
1.3w人已加入
1、促使助焊剂活性充分发挥。
助焊剂在起作用之前,需要把助焊剂中的活化剂进行激活。然后,这些化学成分与基体金属表面氧化物相互作用,使氧化物从基体金属表面清除。因此,涂覆好助焊剂的PCB 需要加热到激活温度才能发生这种反应,如松香基助焊剂需要加热到104℃左右,并应在此温度下停留足够的时间,以保证助焊剂能充分净化 PCB的被焊表面。如果只依靠钎料波峰把助焊剂加热到活化温度,那么就要按照助焊剂能够清理好金属表面所需要增加的时间,来延长PCB 在波峰里停留的时间,这是极为不利的。
2、除去助焊剂中过多的挥发物来改善焊接质量
PCB 进入钎料波峰之前时,大多数助焊剂中的挥发性材料仍与松香混在一起。某些有机酸助焊剂中还含有水分。如果在这种状态下直接进行波峰焊接,那么钎料槽的热度就会使溶剂迅速汽化,这不仅将使钎料本身产生喷溅现象,而且这些蒸汽被截留在填充钎料中形成气孔。另外,由于大量溶剂挥发所消耗的汽化潜热,将使PCB 焊接表面温度急剧下降,从而导致虚焊、桥连、拉尖等焊接疵病的发生。
3、减小波峰焊接时的热冲击
预热可使PCB 温度逐步均匀加热,从而使波峰焊接时的热冲击减至最小,缓和了热应力,使PCB 的翘曲和变形最小,改善了 PCB 的机械平整度。
4、 减小元器件的热劣化
由于采取了预先预热,波峰焊接时热冲击可以降低到最小程度,从而使热敏元器件损坏的危险程度降至最低。
5、提高生产效率
预热处理还缩短了波峰焊接过程中把PCB加热到润湿温度所需要的时间,从而加速了波峰焊接过程,提高了生产效率。
  审核编辑:汤梓红
