IBF105通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
传输距离: RS232 - 15米,
RS485 - 1000米,
WiFi内置天线 - 约20米,
WiFi外置天线 - 约100米
CPU: 32位CPU;
WiFi安全: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK;
WiFi频率: 2.4– 2.48GHz
网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数通 讯: 串口转以太网透明传输
也可以设置为MODBUS RTU转MODBUS TCP通讯协议。
保 护: 内建TVS过压保护;
接 口: WiFi网络接口;RS232接口或RS485接口
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 20 ~ +70℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: 非隔离
外形尺寸: 79 mm x 69.5mm x 25mm
IBF105系列产品包括电源调理,模拟开关切换、RS232接口通信、RS485接口通信和WiFi网络接口通信。是一款嵌入式以太网串口数据转换设备,内部集成了TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成嵌入式设备的网络功能,搭载32位处理器,主频最高可达 160MHz,速度快,响应迅速,稳定性高。集成WiFi接口,串口通信最高波特率高达1Mbps,具有TCP Server,TCP Client,UDP以及MODBUS协议转换等工作模式,可以通过手机联网进行设置。IBF105是贝福科技开发的一款工业级RS232/485和WiFi之间协议转换器。该串口服务器用来将TCP网络数据包或UDP数据包与RS232或RS485接口数据实现透明传输,串口服务器可以方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化管理。和同类产品相比,其显著特点是稳定性可以全双工、不间断发送大批量数据而不丢失一字节。
产品特点:
● Modbus RTU协议自动转换成Mobus TCP协议
● Wi-Fi支持802.11b/g/n 协议
● 手机轻松设置WiFi密码和配置参数
● RS232/485波特率从300到256000可设置
● 工作方式可选择TCP Server, TCP Client,
UDP工作模式, MODBUS协议转换模式;
● 支持虚拟串口工作模式
● 可以跨越网关,跨越交换机,路由器
● 可工作于局域网,也可以工作于互联网(外网)
● 工作端口,目标IP地址和端口均可轻松设定
● 灵活的串口数据分帧设置,满足用户各种分包需求
典型应用:
● 串口转工业以太网
● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的转换和传输
● 工业现场数据的获取与转换
● 物联网信号转RS232/485
