蓄电池内阻测试仪在什么情况下使用
测量仪表
1527人已加入
   蓄电池内阻测试仪在什么情况下使用?蓄电池内阻测试仪是一种手持式测试仪,能够测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。可以测试单个电池的性能,可以对电池进行整体分组测试。用交流注入法准确测量电池的端电压和内阻,判断电池的容量和技术状态。
  电池的内阻,也称为内阻,是影响电池性能的一个重要指标。内阻可简化为各端子的串联电阻。每个电源都有等效的内部电阻,这影响了电池提供电力的能力。影响电池内阻的因素有:电池的大小、工作时间、结构、条件、温度和充电状态。一般来说,对于充电良好的电池来说,电池大小对电池内阻的影响大。
  当电池放电时,内部电阻增大。当电池被放电到一定程度时,内部电阻的变化量是明显的。当电池被完全放电,在完全充电状态下的2至5倍大的电阻率。电池温度也影响内部电阻的测量,但只略低于冰点越明显。在32°F下或更小,温度对内部电阻很大的影响,在-20℃下的内阻F被加倍。这就是为什么在冬天电池能量要小得多。电池寿命会影响其性能。的更长的电池寿命,更大的阻力。多少与使用和保养方法电池内阻增大。电池的总体状况(例如,机械装置的故障)也影响电池的内部电阻。一些故障模式会增加电池的内阻。
  如上所述,内阻是用来作为评价电池发展状况的一个非常重要因素指标,虽然它不能够通过单独使用。电池工作电压及提供电流的能力应与其内阻结合起来,以便更适当地对电池技术进行管理诊断。
