TDK-EPC推出B58101A802A轻型、全塑料车用的油/液温传感器
传感器
287人已加入
TDK集团的分公司“TDK-EPC”,推出了一款爱普科斯产轻型、全塑料温度传感器,用于测量引擎管理系统中的油温或冷却液温度。新型B58101A802A传感器采用全塑料结构,重量仅为传统金属结构的50%,且密封性更好。此设计使得防震性能更佳,使用寿命更长,使用后的处理更简便。传感器顶部的塑料外壳可保证极佳的热传导性,从而优化反应时间和精确度,有利于测量汽车油温和冷却液温度。
由于此新型传感器反应时间快,适应温度范围广(-40 °C至 +200 °C),它能满足新型和更高效发动机的要求。B58101A802A型产品标称电阻范围宽,为2 kΩ ~1.4 MΩ。此外,在额定温度下的容差小,仅为±0.5 °C,可满足客户特殊需求。此新型温度传感器为无铅产品,与RoHS指令相符,且传感器元件符合AEC-Q200标准。
主要应用
  • 用于测量发动机管理系统中油、冷却液等的温度。
主要特点和优点
  • 比传统金属型产品轻50%
  • 整个传感器密封性能好
  • 反应迅速,测温范围广
  • 传感器顶部热传导性能好;
  • 无铅,并符合RoHS指令要求;
  • 传感器元件符合AEC-Q200标准
关键参数
型号 B58101A802A
传感器头的直径 [mm]
5.4
温度范围 [°C]
-40 至 +200
标称温度的温度偏差 [°C]
±0.5
标称电阻 [kΩ]
2 至 1400
