CS5268替代AG9321设计Type-C四合一拓展坞方案
CS5268低成本替代AG9321设计Type-C转HDMI+VGA+PD+U3四合一扩展坞方案
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展坞方案芯片。单颗芯片就可以同显示HDMI+VGA输出,且HDMI信号是4K30HZ,PD最大可以做100W,输出的USB3.0的功能可以集成多口HUB功能、网口的功能、读卡功能等,AG9321也是同等功能的芯片,均可以实现四合一功能的拓展坞芯片,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。DP接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持4096x2160/30Hz的分辨率。综上所述:CS5268与AG9321在功能和参数特性上是一致的,且CS5268单颗芯片成本比AG9321要节省百分之二十,下面我们比较一下,CS5268与AG9321的设计原理图和整体BOM成本:
CS5268封装脚位是QFN68 。
接口
AG9321封装脚位是QFN88 其封装的尺寸更大。
接口
CS5268与AG9321参数对比:
AG9321参数特性:
1.双USB C型接口
USB电源传输3.0符合性
四个配置通道(CC),带有onchip Rp/Rd电阻器
双重角色权力和快速角色互换
2.显示端口接收器
VESA显示端口™ 1.2合规性
5.4(HBR2)时的1、2或4车道配置,
每条通道2,7(HBR)和1.62(RBR)Gbps
用于AUX的片上1 MΩ电阻器
高达4096x2160/30Hz分辨率
下行扩频时钟
主链路交换配置
3.HDMI发射机
HDMI 1.4b符合性
高达4096x2160p/30Hz分辨率
采样率为32khz的线性PCM,
44.1千赫和48千赫
HDCP 1.4符合预加载密钥
4.VGA(D-sub)接口
三个8位DAC
高达1920x1200/60Hz分辨率
通过HDMI和三重DAC同时显示。
分离的声音
一个立体声I2S接口
一个立体声音频DAC
双重快速充电™ 3.0端口。
用于广告牌和固件upgra的片上USB 2.0fs PHY
嵌入16位CISC和16 KB SRAM
集成128 KB闪存
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双CC端口
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。
支持 Message Protocol
支持Policy Engine
支持basic Device Policy Manager
支持热插拔检测(HPD)
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz (减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
CS5268设计Type-C转HDMI+VGA+PD+U3四合一拓展坞DEMOBOARD板参考原理图和AG9321设计同等功能的四合一DEMOBORAD板参考原理图对比如下:
接口
接口
接口
接口
接口
综上所示:
AG9321设计繁琐,原理图复杂,CS5268设计较为简单,原理图器件较少,外围布线更为方便,且整体设计板框较小。
CS5268 设计四合一Type-C转HDMI+VGA+PD+U3 PCB板框和元器件如下:
接口
CS5268 替代AG9321  TYPEC转HDMI +PD+VGA+U3四合一拓展坞PCB板框设计如下:
接口
CS5268 替代AG9321 TYPEC转HDMI +PD+VGA+U3四合一拓展坞PCBA设计走线如下:
接口
综上所示:
CS5268 芯片内置晶振,内置LDO,内置MCU,整个板框设计简单,且在可以在线更新FW,兼容的设备和显示器更多,适用于更多的产品应用当中。此外CS5268可随意设计PD快充60W 87W 100W等各种参数,且支持任天堂SWITCH功能,可以用于设计各种游戏机的扩展坞底座当中,整体方案BOM成本比AG9321有优势,单芯片的成本比AG9321就低百分之二十。
  审核编辑:汤梓红
