环境处理
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。
一、计算机辅助制造处理技术
计算机辅助制造(CAM)是根据所定工艺进行各种工艺处理。前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜像、阻焊扩大、工艺线、工艺框、线宽调整、中心孔、外形线等问题都要在CAM这道工序来完成。特别需要注意,用户文件中间距过小地方,必须做出相应的处理。
因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以满足用户有关精度等各方面的要求。因此CAM处理是现代印制电路制造中必不可少的工序。
1.CAM所完成的工作
①焊盘大小的修正,合拼D码。
②线条宽度的修正,合拼D码。
③最小间距的检查,焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间。
④孔径大小的检查,合拼。
⑤最小线宽的检查。
⑥确定阻焊扩大参数。
⑦进行镜像。 、
⑧添加各种工艺线,工艺框。
⑨为修正侧蚀而进行线宽校正。
⑩形成中心孔。
⑩添加外形角线。
⑥加定位孔。
⑩拼版,旋转,镜像。
⑩拼片。
⑩图形的叠加处理,切角切线处理。
⑩添加用户商标。
2.CAM工序的组织
由于现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。
转载请标明PCB资源网 PCBRES.COM
(1)CAD软件种类太多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都要熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。
(2)由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。
(3)CAM软件功能强大,但全部是对Getber文件进行操作,而无法对CAD文件操作。
(4)如果用CAD进行工艺处理,则要求每个操作员都要配备所有的CAD软件,并对每一种CAD软件又有不同的工艺要求。这将对管理造成不必要的混乱。
综上所述,CAM组织应该是以下结构(尤其是大中型的企业)。
①所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。
②每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。
③每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。
④对Gerber数据文件制定统一的工艺规范。
⑤CAM工序可以相对集中由几个操作员进行处理,以便管理。
合理的组织机构将大大提高管理效率、生产效率,并有效地降低差错率,从而达到提高产品质量的效果。
二、光绘工艺
1.检查文件
(1)检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行如下检查。
①检查磁盘文件是否完好。
②检查该文件是否带有病毒,有病毒则必须先杀毒。
③检查用户数据格式。
④如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码(RS274-X格式)。
用户提供的原始数据,通常的格式如下。
Gerber (RS274D&RS274X);
HPGL1/2 (HP Graphic Layer);
Dxf&Dwg (Autocad for Windows);
Protel format(DDB\pcb\sch\prj);
Oi5000 (Orbotech output format);
Excellon1/2 (drill\rot);
IPC-D350 (netlist);
Pads2000 (job)。
