超连接需要更广阔的视野
在我们这个高度连接的世界中,连接的不仅是“事物”,还有组织、人员和其他系统。我们应该谈论的不是物联网,而是万物互联——万物互联——智能事物、人员、流程和数据之间的连接网络,实时信息在它们之间流动。
IoE 更加重视从管理许多不同的连接中获得的结果和价值,这意味着它不仅涉及生成大量大数据或机器对机器 (M2M) 交互,还涉及保护数据、尊重隐私问题以及使用各种可用的工具对其进行智能管理。但许多人无法理解这些要求的深度,或者认为学习正确设计产品所需的成本太高——这是75% 的物联网项目失败并且近 1/3从未通过概念验证阶段的关键原因。
然而,事实是,开发智能设备最常见的痛点——例如缺乏人力资源或预算,或者围绕存储和保护数据的监管和安全问题——都必须在开发过程中不走捷径的情况下得到解决。对于跨国公司和初创公司来说都是如此,他们必须仔细考虑安全性、可扩展性、界面、用户体验和更多因素。
降低成本和促进开发成功的最佳实践
为 IoE 时代开发和实施物联网需要一系列专家,从 UI/UX 和图形设计师到产品经理、软件架构师、各种类型的前端和后端开发人员、QA 经理、数据库专家、DevOps 工程师等。
此外,必须彻底解决关键研发要素(例如保护数据)并不断进行微调。因此,如果无法在内部遵循最佳实践,组织可以从可在需要时提供专业知识的值得信赖的合作伙伴那里受益。一旦您拥有合适的专家,提高开发效率和成功几率的第一步是:
管理云成本——物联网数据必须存储在云中,这可能成本高昂并且需要提前规划。虽然公共云具有高度可扩展性并为大多数应用程序提供足够的存储空间,但如果未正确监控数据保留设置等元素,则连接解决方案增加的容量和流量需求会转化为高昂的云存储成本。管理这些成本需要对数据要求和参数进行全面审查,以评估组织的需求,包括了解数据输入的来源、信息输入的数量和速度、高峰活动的时间、等等。必须不断监控这些因素,以实施灵活且响应迅速的云战略。
在开发早期解决信息安全和隐私问题——正确保护物联网开发的安全需要三个基本步骤:配置管理、身份验证以及授权和加密。从部署开始,每个物联网设备都需要设置为最佳安全设置。然后,需要进行持续的配置维护和更新,以防止未经授权的更改并报告任何更改尝试。此外,每个物联网设备都应该需要明确的凭据才能进行任何访问。重要的是,物联网数据正在传输中。这种独特的漏洞意味着数据加密现在并将变得更加重要。
端到端和长期思考——许多物联网项目团队只专注于软件开发或与通信元素的集成。然而,一个涉及硬件的项目的完整 360 度视图需要跳出框框思考。与其预先选择一个预设平台,然后限制您的开发团队,或者在游戏后期试图找到最适合您的开发的硬件来强制进行代价高昂的更改,物联网开发需要能够处理所有所需元素的团队——从软件到通信再到硬件- 随着技术需求的出现,在整个过程中保持灵活性。
灵活的研发人员配备智能——在整个开发过程中,并非所有专家都需要以相同的强度。一开始真正需要的是业务主管、产品主管和技术主管。除了这些方面,初创公司还可以按需利用多学科开发服务。这种被称为灵活研发的方法使公司能够从世界各地挖掘最优秀的人才,但只在他们需要时为他们需要的服务付费。
以最终目标为核心发展智能 与
人员、流程和数据一样,智能设备将越来越成为我们互联世界中不可或缺的一部分。但是,无论您是在为制造、分销、销售或分析购买后行为开发解决方案,在不偷工减料的情况下控制支出至关重要。
开发团队及其合作伙伴应主要关注物联网和其他技术的原始驱动力——企业或用户的需求——以及最终如何最好地获得高质量的最终结果。这需要考虑所有相关方,并从多学科、端到端、面向未来的角度看待发展。这样做的团队会大大增加他们在未来几年内引领 IoE 市场的机会。
审核编辑 黄昊宇
