驱动芯片IR2110引脚功能简介
芯片引脚图
731人已加入
  在功率变换装置中,根据主电路的结构,起功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式.美国IR公司生产的IR2110驱动器,兼有光耦隔离和电磁隔离的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选。
IR2110
  LO(引脚1):低端输出
  COM(引脚2):公共端
  Vcc(引脚3):低端固定电源电压
  Nc(引脚4): 空端
  Vs(引脚5):高端浮置电源偏移电压
  VB (引脚6):高端浮置电源电压
  HO(引脚7):高端输出
  Nc(引脚8): 空端
  VDD(引脚9):逻辑电源电压
  HIN(引脚10): 逻辑高端输入
  SD(引脚11):关断
  LIN(引脚12):逻辑低端输入
  Vss(引脚13):逻辑电路地电位端,其值可以为0V
  Nc(引脚14):空端
  IR2110的特点:
  (1)具有独立的低端和高端输入通道。
  (2)悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V。
  (3)输出的电源端(脚3)的电压范围为10—20V。
  (4)逻辑电源的输入范围(脚9)5—15V,可方便的与TTL,CMOS电平相匹配,而且逻辑电源地和功率电源地之间允许有 V的便移量。
  (5)工作频率高,可达500KHz。
  (6)开通、关断延迟小,分别为120ns和94ns。
  (7)图腾柱输出峰值电流2A。
  IR2110的工作原理
  IR2110内部功能由三部分组成:逻辑输入;电平平移及输出保护。如上所述IR2110的特点,可以为装置的设计带来许多方便。尤其是高端悬浮自举电源的设计,可以大大减少驱动电源的数目,即一组电源即可实现对上下端的控制。
评论(0)
发评论
px74127 2012-11-22
0 回复 举报
引脚说明 收起回复
