智能建筑缺少的技术基础
1.3w人已加入
从工程的角度来看,我们可以轻松地使建筑物更智能,因为我们已经拥有所需的处理器和软件。工程师可以在每个位置放置一个 3 美元的微型处理器并将它们联网。这些位置包括电灯开关、电灯插座、将隔热罩移到窗户上的电机,以及将水从储热罐输送到散热器阀门的泵。
然后是大型电器、恒温器、温度传感器、占用传感器和火灾探测器。这些设备可以控制流向每个房间的中央空气,通过中央HVAC 系统将空气从一个房间移动到另一个房间,并通过太阳能加热或冷却储热水箱,以便在没有阳光时使用。此外,他们可以将地下 60°F 的水转移到热泵中,控制嵌入在墙壁中的电动热窗罩,根据需要滑出,并调整每个灯泡的照明。
所以有什么问题?
没有发生上述情况有几个原因:
我们在建筑物中没有公认的标准通信系统,可以以 ≥99.999% 的可靠性和低成本连接处理器。“五个 9”是指系统平均每年故障 ≤10 分钟。
我们没有可在建筑物中的所有设备上运行的公认标准操作系统 (OS)。我们有适用于计算机的 Windows、适用于 iPhone 的 iOS 和适用于其他智能手机的 Android。这使这些计算设备能够协调和连接到各种软件包。然而,我们还没有一个公认的智能建筑设备操作系统,因此很难以即插即用的方式将多个智能设备集成到一个建筑中。
如何保证可靠性
当打开物理壁灯开关时,开关与天花板灯泡之间的通信在≥99.999% 的时间内是可操作的。这是一个微妙的点,很少受到关注,但却很重要。居住者和建筑商不接受普通建筑基础设施的可靠性降低。
值得注意的是,无线和电力线通信的可靠性明显降低,故障率约为 1% 到 10%。这是由于盲区、频谱拥挤、信噪比低、天线太小和信号阻塞造成的。电力线通信涉及将数据信号放置在电源线上,但信号必须先进入保险丝盒,然后再输出;它与沿电源线的大量动态电压降混合在一起,导致频繁出现错误。
在这里,如果工程师想使用低成本的 MCU 将建筑物联网,他们需要一根支持CAN 总线的电线,CAN 总线是汽车用来互连传感器和执行器的网络系统。如果数据线意外连接到电源线,它将保护数据线免受损坏。
有一种称为“树”的布线拓扑,这意味着一根电缆连接到多个设备并具有分支。人们需要一个支持这一点的数据线系统,因为电力电缆和建筑物的几何形状就像树上的树枝一样。它与以太网不同,以太网在两个设备之间有一条线,也不同于菊花链,它在一条线上有多个设备,没有分支。
轻型和重型应用
人们可以将智能建筑中的消费者分为两类:轻型和重型。轻量级消耗不到 20 W,而重度用户消耗更多。照明类别包括 LED 灯泡、电灯开关、恒温器、温度传感器、占用传感器、火灾探测器、窗户隔热罩电机、窗帘和百叶窗电机、管道/通风口阻尼器电机和散热器阀门。重型类别包括 110/220 V AC电源插座、HVAC、大型电器和风扇。
例如,一个 10-W LED 灯泡在 110 V AC下消耗 0.1 A,它是 20-A保险丝的 1/200 。建筑物中的大多数设备都属于灯光类别。为了省钱,工程师可以连接具有较低电源电压和较轻电源线的轻型设备。例如,轻型应用可以在 18-awg 电线上路由 48 V DC电源,而重型应用可以在 14-awg 电线上使用传统的 110/220 V AC电源。
48 V DC电源涉及成本较低的电子设备和数据线保护。此外,48 V DC需要具有较少布线限制的建筑规范。因此,如果大多数设备都使用成本较低的 48 V DC供电,工程师可以将节省的资金重新用于在每个位置集成联网智能设备。
智能建筑
自动化网络从整个建筑物的中央位置连接。资料来源:曼哈顿 2
所有设备上的通用软件
如果工程师想要低成本和高可靠性的智能设备,只有一种方法可以做到这一点:将相同的软件安装到所有设备上。这也是让世界同意让它免费和开放的唯一途径,这意味着任何人都可以免费使用和更改。还有一个要求:质量。如果系统有缺陷且没有充分记录,则系统不会受到好评。
现有的网络协议定义了设备如何交互,但它们不包括促进完整智能系统的软件。因此,工程专业的学生正在 UMass Amherst 和其他学校开发一个名为BuildingBus的免费和开放的智能设备操作系统。
任何设备都可以向任何其他设备发送消息;可以读取或写入任何其他设备中的任何端口;可以接收包含其他设备信息的库;可以伪实时监控来自任何其他设备的传感器;并且可以向任何其他设备发送命令。由于每个设备都知道其他设备上正在运行什么软件,因此它可以轻松协调活动,同时具有容错、高可靠性和即插即用的特点。
所有设备上的相同操作系统和可靠的通信系统可以使建筑物更智能、更节能且成本更低。研究人员已经在研究这个。然而,目前尚不清楚各种举措中的哪一个会产生最佳解决方案,并且在未来几年,我们可能会看到几种解决方案的出现,以使建筑更智能。
 审核编辑 黄昊宇
