无霜冰箱自动化霜的故障检修
冰箱空调
17人已加入
  一、电冰箱无振动声、压缩机不工作。冷藏室温度过高,冷冻窒的冰已融化。
  这说明压缩机不工作的时间已较长。静听化霜定时器处无声音(有的化霜定时器在冰箱的外面,如容声牌)。
  对此可用平口改锥轻微转动一下化霜定时器外面的凸轮转轴。当听到咔嚓一声后,压缩机启动开始工作。此故陴一般情况是化霜加热器内的电阻丝两端脱断,可以取下来重新接好,也可以另换一新的(但也有极少数是化霜熔断器熔断)。  二、电冰箱有振动声。压缩机长时间工作不停机。冷藏室温度较高。
  冷冻室的食物冻不硬,后壁上有较多的霜。
  此时,同时按下门周围的两个按钮开关。看风扇是否转动。如果不转动,则检修风扇电路。此故障一般惰况是风扇坏,应予以更换(也有少数是冰霜把风扇电机轴冻紧、卡死,或风扇电路的保险丝断造成)。如果风扇转动。说明是冰箱的自动化霜系统不化霜所致。检修要点如下:
  1.首先。用小平口改锥轻微转动化霜定时器外面的凸轮转轴。听到咔嚓一下后(此时处于化霜位置)。压缩机停止工作。此时再细听定时器内有无声音,如果有声音,说明是化霜温控器坏或性能不良,应予更换(换时要注意有三根连线的化霜温控器两端公母插头的连接方式。如果连接有误。一两周后不化霜故障又会出现),最好把新化霜温控器两端的连线直接并联在原来的化霜温控器上。
  2.按上一步骤,调到化霜位置。
  细听定时器内无声音。但过一会听到箱内有哧哧的声音,时间稍长。有水流出。这说明是化霜定时器坏(大多是齿轮传动故障,造成时转时停),一般给予更换。换时要注意其型号。如果不明确其型号,应把化霜定时器转动到化霜位置。测出电机线圈绕组两端接线端子的位置是否一致(801型和802型化霜定时器细微差别就在于此)。
  总之:检修无霜型冰箱化霜系统的故障,一要观察。观察冷冻室内壁是否有霜、有冰,风扇是否转动:二听,听化霜定时器是否有声音。化霜时是否有哧哧的声音;三测量。测量加热器、定时器、化霜温控器、熔断器是否损坏;四注意,注意所换的器件的细微差别之处。这样检修就能快速排除故障。
