电脑与显示器
一台电脑正运行时伸手去机箱里拨拉、调试。突见硬盘处冒出一股白烟,再看显示器上的图像果然一动不动,显然是死机了。重新插电开机后则是黑屏。此时用手模硬盘能感觉到盘体有轻微的震动。
冷静下来以后,决定自己试着维修硬盘。
分析如下:因为重新通电开机后硬盘盘体有轻微的震动,估计硬盘没有物理损伤,硬盘供电状况正常,硬盘主轴电机肯定没坏。那么开机黑屏则很可能是硬盘电路板有毛病,冒出一股白烟肯定是烧了什么元件,使主板和硬盘间的信息交换通道断路,CPU
检测不到硬盘上储存的信息,自然无法开机。 思路理清后检视硬盘电路板,没看到有什么明显的烧灼痕迹。再仔细检查,终于发现电路板最下端(以硬盘接口处定为上端)的贴片阻容元件中有一个元件(其上的标号为1R00)的表面上好像微鼓起了泡皮,用手指甲一刮就掉了,但该元件上并没有明显的烧灼痕迹,只是露出个针尖大小的金属点。用万用表电阻挡测量该元件阻值为128kΩ。再用万用表电阻挡测量其他标识相同元件(元件上的标号均为1R00),阻值均为0,唯有这个阻值为128kΩ,看来是这个元件损坏了。于是把硬盘装回电脑,用一把金属镊子夹按在该元件的两端,使此处短路电阻为
0Ω,然后开机。此时,只听“嘀”的一声响。电脑顺利的进入了XP 系统。看来确是这个元件损坏了。
由于正处在春节长假期间电子城不营业,买不到相同的元件进行更换,我决定土法上马。先在该元件的两端熔上些松香助焊剂,再找一段外包绝缘皮的单股细铜线折成U
形,把铜线平躺着放在电路板上该元件处,把两个铜线头分别焊接在该元件两端,给该元件处人为造一个阻值为0Ω的通路即可。
实际操作中要极为注意。要用尖头电烙铁并且把头磨成圆珠笔头大小;焊接动作要快;焊接时要拔掉电烙铁的电源插头;不要用多股线,以防某根线丝没焊好碰到别的元件上造成其他故障;不要用漆包线,以防使用日久后线上的防护漆被磨掉再引发别的故障。
