教学用电工实验台技术指标
电工实验
103人已加入
  1.电源输入该实验台设有交流三相四线及地线输入接口,配有三相指示灯、漏电保护开关、电压相位转换开关,用电压表和电流表监测三相电源。
  2.电源输出①三相四线输出接线插座“U、V、W、N、地”和三相四线的插座"380V/3A”。
  ②可调交流电源输出电流0.5A,电压0V~250V连续可调,装有电压表和电流表指示。
  ③可调交流电源:交流输出电流1A,电压分6V、12V、24V、36V四挡可调,装有电压表和电流表指示。
  ④直流可调稳压电源:电流3A,电压0V~30V连续可调,装有电压表和电流表指示。
  ⑤直流可调稳压电源电流0.5A,电压0V~30V连续可调,装有电压表和电流表指示。
  ⑥直流稳压电源:电流0.5A,电压12V,用电流表指示。
  ⑦直流稳压电源:电流0.5A,电压5V,用电流表指示。
  ⑧单相交流市电输出:最大电流3A,供外接仪器设备使用。
  3.函数信号发生器(正弦波.方波.三角波)①频率范围:30Hz~100kHz,由频率表直接读取,基本误差≤3%。
  ②最大输出电压(负载为600Ω时):正弦波为4.2V,电压表指示;方波为7.5Vpp;三角波为12Vpp。
  ③三级衰减;0013、-20dB、-40dB。
  4.保护电路①电源总开关(漏电断路器):接在三相四线输入端,可对三相或单相漏电、触电、过载进行保护。漏电动作电流<30mA。
  ②总熔断器:三相输入熔断器UFU(3A)、VFU(3A)、WFU(3A)。
  ③电源开关SS1,熔断器FU1(1A):单相交流调压电源的控制开关。
  ④电源开关SS2:低压交直流总开关。熔断器FU2(1A):单相交流市电输出保护。
  ⑤电源开关SS3,熔断器FU3(2A):低压可调交流电源的控制开关。
  ⑥低压直流稳压电源:全部采用过电压、过电流和过热保护集成电路。
