要在优化性能的同时最大限度地节省成本和设计占用的空间,32 引脚、32 KB 单片机(MCU)是满足这一设计需求的最佳平衡点。
想要打造下一项改变世界的技术吗?也许您已经完成了所有的功能映射,对软件的需求也有着深入的了解——只是不知该为您的项目采用哪款硬件!在为设计寻求合适的单片机(MCU)时,您必须在性能、功能集、额外资源与 BOM 成本、设计占用的空间之间取得平衡,因此这件事可能颇为棘手。解决方案需从寻找“最佳平衡点”入手。
通常来说,32 引脚、32 KB 8 位 MCU 是最佳平衡点。这类 MCU 包含适当数量的引脚和非易失性存储器,可满足大多数应用的需求,同时还能够执行许多关键功能,而不会让大量资源闲置。
一些利用最佳平衡点的应用包括汽车控制器、传感器节点、LED 照明、工业控制、家庭自动化和其他物联网设备。
为什么 32 引脚、32 KB 8 位 MCU 能够脱颖而出?
许多应用需要解析和过滤传感器数据,根据环境变化进行调整,并将该数据传输或发送到另一个系统或子系统。虽然在各种设计中,这些任务可能有相似之处,但具体需求各不相同。嵌入式 MCU 的主要需求是有足够强的处理能力来处理所有相关任务,有足够多的 I/O 与外界连接,并有足够大的存储区来存储临时数据、算法和现代通信协议栈。谁也不想因设计的处理能力、I/O 或存储区大幅超过需求而造成资源和空间浪费。这使得 32 引脚、32 KB 单片机备受推崇。
达到最佳平衡点的 MCU 可以满足所有关键需求而不会浪费处理能力,因此脱颖而出。此外,Microchip 的 8 位 MCU 的工作电压范围为 1.8-5V,这可增加设计灵活性,同时该器件具有多种独立于内核的外设(CIP),可减轻 CPU 的工作负荷,从而帮您实现低功耗设计并节省 BOM 成本和占用的空间。为帮助您节省宝贵的时间,我们提供了 MPLAB开发生态系统,该生态系统中包括免费的 IDE、编译器、代码配置器、代码示例和在线培训视频,完全支持我们所有的 MCU。
请记住,达到最佳平衡点的 32 引脚、32 KB 8 位 MCU 不仅是可以满足您未来项目需求的稳妥选择,还能根据您的特定应用需求指导您选择更小或更大的MCU。为帮助您入门,请访问下方链接深入了解达到嵌入式设计最佳平衡点的 MCU。
原文标题:设计的最佳平衡点:32 引脚、32 KB MCU
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
