电位器分压控制电机的方法
工业控制
1288人已加入
  今天要和大家分享的是电位器分压控制电机的方法相关信息,接下来我将从电位器分压原理这几个方面来介绍。
  电位器分压控制电机的方法(电位器分压控制电机)相关技术文章电位器分压控制电机的方法
  变频器常见的频率给定方式有四五种,电位器给定频率方式即是其中一种。因此通过调节外接的电位器即可实现频率给定。
  电位器与变频器使用。电位器相当于滑动电阻器使用,变频器相当于电压表使用,将变频器并联在滑动电阻器上,然后再给电位器接入10V电源,则通过调节外接的电位器能实现电压0~10V之间的变化。
电机
  从变频器外接电位器图可知,变频器的ACM与10V之间有10V,为电位器供电。ACM与AVI之间有0~10V输入。由此可见,ACM与AVI相当于电压表的负极与正极,然后并联在滑动电阻器上。
电机
  上图是电位器的简化图,因此变频器输出10V电压接电位器接引出端1和3,AVI接引出端2。
  总结:连接正确,则需进行参数设置。频率指令来源设定有好多种,由于外接电位器,则选择AVl模拟量输入信号0-10V。除此之外,还有模拟量输入信号4-20mA、RS485/USB输入控制等。随后,运行指令来源设定,有数字操作输入器、外部端子操作键盘等运行指令来源。
  假如变频器采用闭环控制,例如生产工艺的压力、温度、液位、流量等被控变量,需要通过变送器将信号转为标准电流信号传输至变频器。频率的给定依旧可以通过外接电位器的方式来实现频率给定。
