Ampere Computing 2022年度战略公布
作为 Arm 紧密的生态系统合作伙伴之一,Ampere Computing 不断在 Arm 架构的云原生处理器上推陈出新,以满足持续增长、日新月异的现代云计算需求。Ampere Computing 近日发布的 2022 年度战略和产品路线图更新视频,将携手更多的合作伙伴迈向计算的下一旅程,让我们一起拭目以待!
处理器稳步向前 引领云未来
Ampere Computing 董事长 Renee James 女士回顾了公司成立四年多以来取得的成绩。在全球性事件频发、供应链面临挑战、疫情影响持续反复的背景下,Ampere Computing 仍顺利实现产品交付,将团队规模扩大了一倍,拓展了产品覆盖,加快了交付的速度。
而过去的一年,也是相当精彩的一年。凭借性能和能效双优的表现,很多客户部署了 80 核 Ampere Altra 和 128 核 Ampere Altra Max。目前已有 40 多个服务器平台支持 Ampere Altra 系列处理器,7 家全球最大的超大规模数据中心正在部署 Ampere Computing 的产品,全球所有用户均可使用基于 Ampere Computing 云原生处理器的服务。
突破瓶颈 打造云端定制
在 Ampere Computing 一系列成就的背后,离不开领先的产品和技术。首席产品官 Jeff Wittich 先生就产品和技术的特性进行了详细的解读。
Ampere Computing 性能与能效双领先
“Ampere Computing 从零开始,为云定制了一款基于全新架构的处理器,具备可预测性、可扩展性、高性能的优势。每个核上仅运行一个单线程,并保持一致的高频率,避免因服务器上多个用户而导致的性能不佳,为云工作负载提供了最优性能。”
在利用率方面,Ampere Computing 云原生处理器提供超高可扩展性,最高可达 128 核,并为每个核提供大容量低延迟的专用缓存。借助智能高带宽 mesh 互联结构,所有高性能核都连接在一起,打破了传统的 CPU 在需求增加时会产生递减回报的使用瓶颈。
在 CPU 上的创新,已经让无数用户看到了 Ampere Computing 带来的精彩效果。广受欢迎的虚拟主机平台 Plesk 通过甲骨文云搭载 Ampere Altra,仅第一个月就推出了 1000 多个实例,实现了有史以来最快的产品推广速度。其他终端用户,如红牛车队、GenyMobile、墨尔本大学、布里斯托尔大学和耶拿大学,也都在相关云环境应用中受益于 Ampere Computing 的处理器。
拥抱可持续 共创绿色未来
得益于先进的设计,Ampere Computing 为数据中心带来了最节能的云原生处理器,可运行所有通用工作负载。在可持续性议题的重要性愈发凸显的当下,Ampere Computing 是绿色数据中心的理想选择。与 x86 处理器相比,Ampere Altra 系列可凭借其 50% 的能耗,提供其 200% 的性能。
秉承着为云而生的设计理念,Ampere Computing 为了优化了功耗和面积,去除了传统架构不受云欢迎的特性,实现单核功耗比比传统 CPU 低 67% 以上。目前,已经有许多合作伙伴基于 Ampere Computing 的解决方案促进自身可持续发展。
此外,Ampere Altra 作为高性能、低功耗的边缘云原生处理器,还可将功率降至超低的 40W (32C) 或低于 70W (64C)。这意味着 Ampere Computing 32 核处理器的功耗比同等的 x86 CPU 低 4.6 倍。得益于此,Ampere Computing 开辟了其他竞争对手无法涉足的新领地,如 Cruise 的自动驾驶汽车。
倡导开放原则 建设开发者社区
Ampere Computing 重视开发者社区的创新力,并将一如既往大力支持他们的发展。
1在云平台方面,Ampere Computing 已经为 OCI、微软 Azure、腾讯云、阿里云和 Equinix Metals 提供了 Ampere Altra 系列云原生处理器支持,大量的公有云可供开发者使用。
2在硬件方面,Ampere Computing 的 ODM 和 OEM 服务器团队合作伙伴的队伍也在不断壮大,包括富士康、技嘉、浪潮、超微和纬颖等等。还有来自技嘉和凌华科技等合作伙伴的开发套件,用于人工智能和自动驾驶等多个场景。此外,凌华科技和 Avantek 还提供软件开发平台。
3为了进一步支持开发者的创新,Ampere Computing 设立了 Ampere Developer Program 开发者计划。Ampere Computing 的开发者社区提供 130 多个强大的应用程序,并且每天在网站上进行回归和更新,从数据库到 AI 推理的各种解决方案,应有尽有。
不止于此 拓展云端愿景
Ampere Computing 在 AI 推理的吞吐量和延迟方面也展示了领先性能。通过创建完整的解决方案堆栈,Ampere Computing 为 TensorFlow 和 PyTorch 等流行的架构提供了基于 Ampere Altra 和 Ampere Altra Max “开箱即用” 的体验。
此外,Ampere Computing 也正在积极地为其它重要的工作负载开发多种类型的计算,比如 Ampere Computing 与 Rigetti 合作创造了混合量子经典计算机,探索云上的新一代机器学习应用。
满足多种需求 两大产品家族并行
Ampere Computing 是一家发明公司,我们已经就产品的独特性能和功能申请了数百项专利,也为今后路线图上的产品开发了自研核。我们最新的产品 AmpereOne 采用 Ampere Computing 自研核, 基于 5nm 工艺,支持 PCIgen5 和 DDR5。新产品已经开始送样,我们非常期待客户的反馈。
至此,Ampere Computing 拥有并行的两大产品家族——Ampere Altra 系列和基于自研核的产品。它们分别适用于不同工作负载、细分市场和应用程序,助力 Ampere Computing 更好地满足云工作负载多样化的需求。例如为边缘场景设计的 32 核 40W 产品,以及为满足超大规模数据中心严苛工作负载设计的超强性能、功耗仅为 125W 的 128 核产品。
当前,80 核 Ampere Altra 和 128 核 Ampere Altra Max 一直在出货并已广泛部署,是当前客户设计的中流砥柱。客户也在引入我们新的 5nm 产品,以获取更高的性能、特性和更独特的体验。
基于自研核的新产品是 Ampere Computing 新征程的开始。未来,Ampere Computing 会继续坚持创新承诺,以每年推新的节奏为云计算带来创新的云原生处理器,助力实现云计算和数据中心的可持续发展,也期待有更多的客户和生态合作伙伴与我们同行,一起迈向计算的下一旅程。
审核编辑:汤梓红
