WTV语音芯片在口算训练机的应用方案
数学的基础是口算,若想提升孩子的口算能力,不仅仅需要大量的口算练习册,让孩子不停地磨炼,但孩子往往会觉得枯燥,家长批改起来也是费时费力,错题也无法及时再次联系;为了解决这一难题,市面上研发了一款智能口算训练机,仅需通过按键的方式,答题即可自动判断对错,错题还能重复练习;
口算训练机,作为电子产品,都会嵌入一颗语音芯片作为音源,播报当前的题目,告诉孩子答对/答错,不仅能磨炼孩子的耳朵,还能给产品添加价值;
口算训练机WTV语音芯片方案
深圳唯创知音针对口算训练机,研发一款低成本、低功耗、高品质的语音芯片:WTVxxx,该芯片采用了高性能 32 位处理器、最高频率可达 120MHz。具有低成本、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,可内置 120 秒~890 秒语音容量。现有 WTVxxxx-8S、WTVxxxx-20N、WTVxxxx-32N 封装的芯片。
控制方式灵活:支持 UART 控制模式;支持一线串口和两线串口控制、按键控制模式;且支持扩展各种传感器功能,例:扩展 IO控制、红外接近传感扩展、温度传感扩展、电池电量检测扩展、压力传感扩展等等;
WTV语音芯片,支持外挂2~128 Mbit 的 Flash,许多厂家为了提升产品的卖点,添加了故事机功能(唐诗三百首、成语故事等),WTV语音芯片,带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放等功能,32 级音量可调,内置拥有8R0.5W的PWM功放电路,可直接驱动喇叭或蜂鸣器。
WTV语音芯片功能特点
(1)一线、两线串口控制模式:可通过发码端控制语音播放、停止、循环播放和音量大小;16 级音量 可调、支持 SPI-Flash 作为存储器:最大可以支持外挂 128Mbit 的 Flash;
(2)一线、两线串口控制模式:上电 5S 后默认进入深度休眠模式,发码前需先唤醒,否则第一次发 码指令无效,只充当唤醒指令,在 5S 内发送第二次指令有效;
(3)一线、两线串口,单颗语音 IC 进入深度休眠后,功耗在 2uA 以内,目前录音/外挂 flash 电路用 到芯片内部 LDO 3.3V 供电,功耗一般在 30uA - 450uA 左右,如需控制在 2uA 以内,需用其他 IO 口供电,定制工程(与本司业务员沟通);
(4)按键控制模式:触发方式灵活,可随意设置任意按键为脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、无 效按键、电平保持不可循环、电平保持可循环、电平非保持可循环、上一曲不循环、下一曲不循环、上一曲可循环、下一曲可循环、音量+、音量-、播放/暂停、停止、播放/停止等 15 种触发方 式,最多可用 10 个按键触发控制输出;
(5)上电默认不播放;具备 BUSY 状态指示、BUSY 平时为低电平,播放时为高电平;
(6)支持语音高品质音频格式,支持 MP3 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美; 工作电压:SOP8:2.0-3.6V、QFN20\QFN32:2.0-5.5V;
(7)内置 0.5W D 类功放;
(8)两个 16 位异步分频器定时器;
(9)一个红外遥控解码器;
(10)16 bit 高精度 ADC;
(10)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
  审核编辑:汤梓红
