浅谈IC设计中的位宽不匹配的危害
EDA/IC设计
1080人已加入
  01 位宽不匹配
  Verilog编码中,常见的位宽不匹配错误,有赋值左右位宽不匹配(《=,=),比较位宽(》,《,》=,《=)不匹配,计算位宽(+,-)不匹配
  位宽不匹配会导致DC之后的网表与预期差异较大,导致功能不正确,通过spyglass lint检测可以发现所有位宽不匹配的情况,而vcs编译只能发现少数连线位宽不匹配的情况。
  02 位宽不匹配的危害
  下文以比较位宽不匹配为例,讲解位宽不匹配的危害。
  注意:
  1) 在条件判断中(if语句),不建议使用加减后结果直接进行比较,禁止进行加减运算后与位宽不匹配的数据/变量进行比较。
  2) 拼接符号中“{}”,不允许使用加减乘除等运算,综合类软件无法正确判断数据运算结果位宽。数字运算必须先通过wire指定位宽,然后通过assign得到运算结果
  错误案例1
  如下代码,代码本意是:当cnt0与cnt1之和大于8的时候,count加1。
  错误代码中:
  比较数据是4’h8,此时综合完成后的网表中,会将cnt0与cnt1之和截位成4bit,再与4’h8比较,如果cnt0与cnt1之和为5’h10000,在此会截位为4’h0000,反而小于4’h8,与预期功能不符
  正确代码&推荐代码中:
  先定义:wire [4:0] cnt_add ; 指定cnt_add位宽为5bit,然后assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ;最后与5’h8比较,因为通过wire指定了位宽,所以对于各类综合软件而言都不会发生截位,不会发生错误。
  正确代码&不推荐中
  直接将4’h8修改为5’h8,也避免了cnt0+cnt1累加截位,但是spyglass lint会报warning,
  不推荐。
  reg [3:0] cnt0 ;
  reg [3:0] cnt1 ;
  reg [4:0] count ;
  reg ov_nc ;
  //-------------case 1-----------------
  //wrong code
  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5‘b0 ;
  end
  else if((cnt0+cnt1)》4’h8) //should be 5‘h8
  begin
  {ov_nc, count} 《= count +1’b1;
  end
  //right ,but not recommended
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5‘b0 ;
  end
  else if((cnt0+cnt1)》5’h8) //should be 5‘h8
  begin
  //right code and recommended 正确且推荐
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5‘b0 ;
  end
  else if(cnt_add 》5’h8) // (cnt0+cnt1) is 5 bits
  begin
  {ov_nc, count} 《= count +1‘b1;
  end
  错误案例2
  NOTE: 拼接符号中“{}”,不允许使用加减乘除等运算,综合类软件无法正确判断数据运算结果位宽。数字运算必须先通过wire指定位宽,然后通过assign得到运算结果。
  错误代码中:
  {1’b0,(cnt0+cnt1)} ,在if语句()拼接符号中,综合软件无法识别 (cnt0+cnt1)应该是多少bit,(cnt0+cnt1)可能会是5bit,也可能是4bit。
  正确代码&推荐代码中
  通过 wire [4:0] cnt_add ; assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ; 指定了(cnt0+cnt1)之和为5bit,利用拼接符指定{1‘b0,cnt_add}为6bit,然后与6bit的cnt2比较。
  正确代码&不推荐中
  通过 wire [4:0] cnt_add ; assign cnt_add = (cnt0+cnt1) ; 指定了(cnt0+cnt1)之和为5bit,但是直接与6bit的cnt2比较,各类综合软件也会正确识别位宽,不会发生截位,但是spyglass lint会报warning,虽然功能正确,但是不推荐。
  //-------------case 2-----------------//
  reg [3:0] cnt0 ;
  reg [3:0] cnt1 ;
  reg [5:0] cnt2 ;
  //wrong code
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5’b0 ;
  end
  else if({1‘b0,(cnt0+cnt1)}《cnt2) //
  begin
  end
  //right code and not recommended 正确不推荐
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5‘b0 ;
  end
  else if(cnt_add《cnt2) //
  begin
  end
  if(!rst_n)begin
  count 《= 5‘b0 ;
  end
  else if({1’b0,cnt_add}《cnt2) //
  begin
  end
  跨时钟模块错用软复位造成的危害
  01 配置信号跨时钟要求使用硬复位
  在IC设计中,硬复位用于配置寄存器和配置信号的跨时钟模块。即一个配置信号cfg_mac_mode是由硬复位驱动的,如果要同步到其他时钟域,跨时钟模块需要使用硬复位,而不能使用软复位。
  02    配置信号跨时钟错用软复位的危害
  而在上电复位过程中,硬复位和软复位一般处于复位状态,需要依次释放,一般先释放硬复位,配置好配置信号,然后才释放软复位。
  正确设计:
  采用硬复位做为同步跨时钟模块的复位信号,跨时钟同步的配置信号在软复位释放前已经保持稳定,在软复位释放后,数据流进入模块的时候,不会随数据流一块跳变。
  错误设计:
  采用软复位做为同步跨时钟模块的复位信号,只有当软复位释放后才能变成我们期待的值,因此,在软复位释放后,数据流进入模块的时候,同步后的配置信号会随数据流一块跳变,造成功能错误。
  来源:
  https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/93305256
  https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/102632152
