高速多通道直流电子负载IT8700P+模组
新品上市
ITECH于近日推出高速多通道直流电子负载IT8700P+模组,可兼容原IT8700P机框,新旧模组可以混合搭配。新模组具有更快的电流上升下降速度,最小上升时间<10μs,尤其适用于高速电源模块的动态测试;电流三段量程,精度更高,纹波更低;更低的导通内阻,导通内阻降到原同型号的1/3,适用于低压电容、电池、高精度电源的测试。
此次推出的三款新模组支持主从并联,16个通道可同步运行,亦可灵活并联,扩展功率。
模组
新IT8700P+高速多通道直流电子负载具有更快的环路速度,可以精准控制电流无过冲。同时,高速动态模式,可用于通信电源、台机辅助电源的高速动态测试。动态波形如下图所示,IT8723P+(80V, 45A, 2x300W)从1A到45A(满电流)动态拉载的波形图,上升时间<10 μs,远高于前一代产品。电压、电流测量速度升级到250kHz,更利于系统集成。
模组
*IT8723P+从1A到45A动态波形,设定电流斜率4.5A/us*
除了以上这些功能的升级,ITECH还针对应用于产线使用的客户需求增加了更多保护功能,比如Sense悬空和压差保护功能,增加了OCP和OPP保护功能。     综上,IT8700P+是一款集速度、精度为一体的多通道直流电子负载。电流、功率灵活扩展,可做高精度电流拉载测试,可低压带载大电流,可做高速动态测试,并有效防止电流过冲对待测物的损伤。全面的保护功能还特别适合产线使用。可以说IT8700P+高速多通道直流电子负载是一款适用面很广、高性价比的多通道直流电子负载。更多产品资讯可致电4006-025-000或登录ITECH官网www.itechate.com了解详情。
审核编辑 :李倩
