输油管线油田无线监控解决方案
大部分的输油管道都在无人区,交通不便,对加压站的管理带来了挑战。输油管道在经过一段距离输送后,因为地势以及管内阻力等因素,导致流速减缓,降低输油效率。因此每隔一段距离,就需要对输油管道进行加压处理,从而提高输油管道的流速,提高效率。R40 4G工业VPN无线路由器应用于输油管线泵房中实现无线远程视频、流量、压力、可燃气体、温度、防盗、漏油、油泵、电机、马达、PLC等的数据采集与控制。
plc
借助金鸽科技有限公司研发的R40 无线4G物联网关,可以实现加压站无人值守的可视化监控,从而大大的提高了效率以及减低人力成本、时间成本。
R40 4G工业物联网关集视频监控、数据采集、PLC远程控制、设备接入网络、流量计、压力、马达、温湿度监控于一体。可以满足输油管道加压站所有设备的监控要求。
此外,R40 4G工业物联网关支持华为云、阿里云、亚马逊云、微软云、OPC UA等众多协议,也支持二次开发快速接入更多第三方云平台。
相对比其他方案,R40具有集无线路由器、远程遥测终端、数据传输、数据采集、逻辑控制、断网断电监测等众多功能。如下图所示:
plc
在油田生产过程中,原料和产品多为易燃易爆的物质,易发生事故,因此,对油井生产运行状况、环境状况、安全状况的实时监测和控制,一直是油井的一项重要和困难的内容。
plc
应用在油田油井天然气检测,通过可燃性气体传感器、压力传感器、温度传感器、流量计等传感设备将可燃性气体泄漏、管道压力、温度、流量等数据采用4G或者以太网上传至中心服务器,R40自带的PLC数据采集功能可将现场PLC数据传输至中心服务器,便于管理人员实时了解现场动态。
  审核编辑:汤梓红
