pfa和ptfe的区别解读 对比解答PFA和PTFE有什么区别 电子说
PFA
PFA是全氟烷氧基的缩写,或者更广为人知的是杜邦的品牌名称,聚四氟乙烯。由于具有较低的摩擦系数,PFA具有优异的不粘性能。它是一种相当柔韧的聚合物,具有很高的抗应力开裂能力,并且能够抵抗几乎所有的溶剂和化学品。PFA还能够承受高温和低温条件。它能够提供高达260 ° c (500 ° f)的连续服务温度。提供了非凡的火焰阻力,化学稳定性和高介电强度。各种各样的应用,包括关键,高腐蚀性过程使用的管道。PFA衬里材料可以保护化工设备免受腐蚀。额外的应用可以包括过滤外壳、热交换器、泵外壳、配件等。过程技术利用 PFA建造直列化学加热器、脉冲星使用点直列加热器、 xc 系列直列交换器和 x 系列浸入式线圈。
PTFE
聚四氟乙烯(聚四氟乙烯)是聚四氟乙烯(teflon)最常见的形式,也是一种合成的含氟四氟乙烯聚合物。PTFE 的其他名称是氟隆和同结肠。1938年,PTFE 被杜邦公司的 Roy Plunkett 意外发现,当时他正试图为冰箱制造一种非易燃无毒的冷却剂。它是一种高分子量的化合物,由碳和氟(一种氟碳固体)组成。PTFE 是疏水的,不,它不怕水,它不会被水或任何含水的物质弄湿。高电负性的氟使聚苯硫醚与固体接触时的摩擦系数非常低,因而具有众所周知的“滑性”。聚四氟乙烯的其他特性包括高耐化学性、低温和高温能力、耐候性以及电气和热绝缘性。聚四氟乙烯有许多用途,例如用于锅具和炊具的不粘涂层。它的非反应性能使其成为包含腐蚀性和反应性化学品的管道、容器和储罐的理想衬里。作为一种特殊的润滑剂,聚四氟乙烯可以提高能源消耗和减少磨损时使用的机械,因为它减少摩擦。过程技术采用聚四氟乙烯建设的第三,和 shc 直列化学加热器,以及鲁弗兰超纯水加热器,hx 系列浸入式加热器,x 系列浸入式线圈,和 ltfh 高温过滤器外壳。
差异
这两种含氟聚合物之间有一些显著的性能差异,在选择适合您的工艺的聚合物时需要考虑。烷氧基取代基的差异使得 PFA可以通过传统的注射制模和螺杆挤出技术进行熔融加工,而 PTFE 则不能。PFA更灵活,但弹性寿命较低,因此它不能承受重复折叠。聚四氟乙烯具有稍高的耐热性,但与流动性、蠕变性和热稳定性相比缺乏耐热性。PFA和 PTFE 的熔点分别为260 ° c 和327 ° c。吸水率和风化作用对 PFA的影响大于 PTFE,但 PFA的耐盐雾性能优于 PTFE。最后,两者之间最显著的区别是 PFA的介电强度是 PTFE3-4倍,我们华林科纳希望这能让你对这些含氟聚合物有更好的了解!
