干簧管远传变送器的选择注意事项 干簧管远传变送器与磁翻板液位计可以配套使用,实现液位的远程操控,这也就是我们常说的远传磁翻板液位计。所以干簧管远传变送器的质量对远传磁翻板液位计的好坏有着直接的影响。面对琳琅满目的干簧管远传变送器,究竟应如何选择,是用户普遍关心的问题。本文就此问题进行探讨,希望对仪表用户正确选购有所帮助。
一、选择高质量的干簧管
由于干簧管是干簧管远传变送器的核心传感元件,所以干簧管的好坏直接影响干簧管远传变送器的产品质量和使用寿命。一般地,在选择干簧管远传变送器时,应从以下几个方面判断干簧管是否具有较高的质量:
1、干簧管的尺寸
干簧管的通过电流为uA级,在满足精度要求情况下,应确认干簧管的尺寸是否能够安装在电路板中。一般干簧管选用直径小于3mm、长度小于16mm的尺寸较为合适。
2、干簧管的封装
干簧管的封装方式主要有玻璃封装和塑胶封装两种,二者的区别在于玻璃管封装的干簧管价格便宜,但在折弯脚和受外力触碰时易破裂;而塑封干簧管不易破裂,但价格相对较高。为确保用户安心使用和正常生产,计为的干簧管远传变送器一律选用塑封干簧管。
3、干簧管的AT值(即灵敏度)
为保证磁浮子上下浮动时,干簧管能够100%吸合或释放,以准确输出液位,在购买时,应选择AT值也就是灵敏度高的干簧管。
4、干簧管的吸合电阻
干簧管的吸合电阻值一般应小于100毫欧姆,所以购买时最好测量下干簧管的吸合电阻,以保证其符合干簧管的参数手册。
二、选择符合工况要求的干簧管远传变送器
在远传磁翻板液位计的实际应用中,工况差异很大,有些恶劣的工况要么要求能够防腐、要么要求需要防爆、要么要求密封性好,更为恶劣的甚至需要三者兼备。所以,在选择干簧管远传变送器时,需要注意根据实际工况要求,选择符合防腐、防爆和密封性好的干簧管,以使之能够用于腐蚀性较强的环境、具有爆炸性危险的场合、户外及潮湿的工况。
计为自动化在生产远传磁翻板液位计时,所采用的干簧管远传变送器均须严格按照上述要求进行严格挑选和测试,确保产品优质可靠。不仅如此,为确保向用户提供高质量的仪表,计为干簧管远传变送器的核心部件采用进口处理芯片和进口干簧管,外护管采用304材质,提高了远传变送器的可靠性、使用寿命和抗腐蚀性,计为干簧管远传变送器具有较高的密封性,其防护等级可达IP66/IP67。另外,计为干簧管远传变送器还同了隔爆和本安双重防爆认证。其中,隔爆等级为Ex d IIC T6,本安等级为Ex ia IIC T6,在目前行业同类产品中,均属最高防爆级别。在用户购买远传磁翻板液位计时,计为销售工程师都会就用户工况进行充分沟通,并帮助用户选择符合工况要求的远传磁翻板液位计。
审核编辑:汤梓红
