电磁炉贴片整流桥怎么判断好坏
在制造电磁炉时,电子元件贴片整流桥是必不可少的。在维修中,有一句顺口溜,讲的是一四单通,二三断。就凭这小小的七个字就可以快速检测整流桥!其实我们把它简单梳理一下,其实就按步骤取下整流桥,用指针表RX1K档检测。一四脚和任何一只脚都是单向导通的,也就是所谓的一四单通。测量两三时,总断路不通,即二三断。符合这个条件的就是好的,反之亦然!
我们在判断贴片整流桥好坏时,你首先得了解实际操作贴片整流桥方法!第一种方法就是通过辅助起动绕组辅助起动,其起动转矩很小。运行速度大致维持在固定的水平。这个适用于电扇,空调风扇马达,洗衣机等电机。
第二种就是当电动机静止时,离心式开关接上电源,电流启动电容参与开启工作,在等到转子的转速额定值达到70%到80%的时候,离心式开关将自动跳出,启动电容完成工作,并将其切断。并运转电容接点启动线圈,参与运行工作。这种接线方法都是用在空气压缩机、切割机等负荷大且不稳定的时候,这种双电容电动机,刚开始启动的时候电容容量大,等到工作了电容容量反而小了,它的耐压一般在400V以上。而它的起动绕组和运转绕组的电阻值相同,也就是说它启动和运转绕组的线径与线圈数量完全一致,一般洗衣机用得到这种电机,此正反式控制方法不需要复杂的转换开关。
审核编辑:汤梓红
