拆解|带来巨大利润的不是烟杆而是烟弹,小小芯片竟还有这么多玩法
电子发烧友网报道(文/李诚)高利润率、高增速、赚快钱,成为了很多人对电子烟产业的固有印象。在今年国家发布的《电子烟管理办法》以前,国内电子烟市场一直处于“野蛮生长”的状态,不乏比亚迪、立讯精密、创维等头部企业跨界入局,电子烟产业真的有如此大的利益诱惑吗?小小的电子烟里到底装了什么?
 芯片
为探明电子烟背后的谜团,近日笔者对市面上某品牌认可度较高的电子烟及烟弹进行了拆解,并针对目前的市场现状,分享了一些关于烟弹背后的故事。
电子烟杆拆解
 芯片
此款电子烟烟杆外部没有额外的凸起组件,并采用了机芯与外壳分离的设计,仅在机芯底部与外壳使用了少量的胶水进行粘连,在拆解过程中只需使用撬棒捅入烟杆底部充电插口,即可顶出烟杆机芯。在使用撬棒顶出烟杆的过程中,不建议使用金属或尖锐的物体,避免对烟杆的充电尾插造成不可逆的损坏。
 芯片
从拆解可以看出,这款电子烟的内部做工还是相当不错的,元器件连接得非常的紧凑。采用了三段式的经典设计,主板、电池、副板依次排列。主副板都有盖板覆盖,一体性很强,整体集成度很高。
副板主要是用于固定充电尾插,以及电池管理的充放电管理模块,通过两根跳线与主板连接。
 芯片
通过主板上的器件来看,烟杆的工作原理还是相对简单的,主要由传感器、主控芯片和电池组成。
其中气压传感器是该电路的关键,起到了管理电源输出端通断的作用。当烟弹与烟杆连接时,主板上的电路就会处在一个相对密闭的空间里,压力传感器会对烟杆内部空间的气压变化进行实时监测,并且测量到的数据回传到MCU,此时MCU就会根据传感器回传的压力变化,判断当前的使用状态,并做出实时输出功率的调整。
同时,由于烟杆外部并没有任何开关按键,这也就意味着烟杆内部电路一直处于低功耗的待机状态,因此在日常使用时一定要注意防水。
芯片
在提升用户使用体验方面,这款烟杆还使用到了1颗振动马达,在与烟弹连接时提供振动反馈,以及由4颗LED灯珠组成的呼吸灯,用于电池电量和发热丝加热程度显示。
烟弹拆解
 芯片
烟弹虽然是一次性产品,但它也是电子烟的一大技术难点,一颗好的烟弹它要在能确保进、出气口通畅的情况下,不会出现漏油的问题。这颗烟弹就采用了增加雾化道长度,以及硅胶堵漏的方式,减少漏油的问题。
 芯片
烟弹的核心当属将烟油雾化的加热台,它直接影响了产品的性能、口感、使用体验等诸多关键因素。
这款烟弹的加热台采用陶瓷芯作为解决方案,并在加热台下方引出了两根金属丝与连接烟弹的电极柱相连。当电子烟处于工作状态时,烟杆就会通过电极柱向烟弹的发热台提供电流,加热烟油并达到雾化的效果。
电子烟弹背后的故事
对于电子烟而言,烟杆和烟弹是最核心的两个部件,但对于电子烟厂商而言,真正能带来巨额回报的只有烟弹。毕竟烟杆可以重复使用,而烟弹属于消耗品,需要不断的复购换新,这就和打印机厂商靠买墨盒赚钱一个道理。
因此,各路厂商也投入到了烟弹开发的队伍中。随着行业竞争不断加剧,主打性价比的通配烟弹横空出世。通配烟弹的出现,也意味着,消费者可以以更低的价格,获得更多的选择。但这也触碰到了电子烟企业的蛋糕,原厂与通配之间的“战役”由此打响。
为应对低价烟弹带来的市场冲击,不少原厂在新品设计时加入烟杆与烟弹的互认机制。并对外宣称,在烟弹内部加入了一颗能够实现智能温控,即使烟油使用过半也能做到始终如一的智能芯片。
这颗芯片的引入,真的只是为了提升口感这么简单吗?
其实只是资本家的小手段罢了,其实它只是一颗普通的加密芯片,也可以理解为烟弹的电子身份标签,主要是用来身份识别的。当烟弹与烟杆连接时,烟弹的加密芯片会与烟杆的主控进行对码验证,确定插入的烟弹是否为原厂生产,如果不能通过验证,主控芯片就会通过调高或调低烟杆输出功率的方式,来影响通配烟弹的口感,或者直接停止为热丝供电。
同时,笔者通过走访一些加密芯片的厂商得知,加密芯片不仅进行身份识别,还能做到限制烟弹的使用次数。比如说,官方标注一颗烟弹可以使用300次,但在使用300次之后,即使烟油还没有使用完毕,这颗加密芯片也会提醒主控加大输出功率,使剩下的烟油出现焦味。再或者说,将烟弹的使用次数降至280次或更低,这就无形中提高了烟弹的复购率。
烟弹中加密芯片的导入,不仅可以做到限制消费者,为原厂生产烟弹的代工企业也同样受到了限制。例如,原厂让代工厂生产两万个烟弹,但代工厂为了取得更多的利益,以相同的原料和工艺额外生产了两万个,再拿到市场上卖,这对原厂而言是有利益损失的。如果用了加密芯片,那就是另外一个结果了。原厂让代工厂生产烟弹时,只会为代工厂提供与订单数量相应的加密芯片,私自生产的部分没有加密芯片的加持,就只能打水漂了。
评论(0)
发评论
948959452 2022-09-01
0 回复 举报
为啥没人评论 收起回复
caen 2022-08-20
0 回复 举报
一点都看不清 收起回复
